| fin de resto et il demarre pas | |
+8banshee 63 Sander' Andjoy clauderochefort cedrik82 Lmfracing mick738 max77 12 participants |
max77
Nombre de messages : 99 Localisation : 77 Date d'inscription : 02/11/2013
| Sujet: Re: fin de resto et il demarre pas Dim 02 Mar 2014, 19:52 | |
| je m'en sortirais jamais il y a toujours un truc qui cloche sur mon shee je me suis bien fais entubé quand je l'ai acheté..quelle poisse. | |
| Sujet: Re: fin de resto et il demarre pas Dim 02 Mar 2014, 20:07 | |
| achète la cosse mâle transparente du CDI et les cosses de lumière a joecrossman69 . si tu veux pas couper ton faisceau et suit le schéma photo: | |
| Sujet: Re: fin de resto et il demarre pas Dim 02 Mar 2014, 20:22 | |
| non c la fiche femelle du contact... ton truck a toi c un coupe circuit donc c'est la panne j'espère ...tu coupe et tu fait un pont photo; | |
max77
| Sujet: Re: fin de resto et il demarre pas Dim 02 Mar 2014, 20:23 | |
| pourquoi racheter ces cosse? | |
max77
| Sujet: Re: fin de resto et il demarre pas Dim 02 Mar 2014, 20:27 | |
| dsl j'avais pas vu le msg suivant...donc d'après toi le "pont" lors de la supression de la clé d contact a été fait via ce coupe circuit? | |
max77
| Sujet: Re: fin de resto et il demarre pas Dim 02 Mar 2014, 20:28 | |
| par contre le coupe circuit est a l'avant du quad et non a l'arriere comme sur ta photo... | |
| Sujet: Re: fin de resto et il demarre pas Dim 02 Mar 2014, 20:42 | |
| toute les coupures on le fil noir et blanc en commun dans le faisceau et il part du CDI photo: | |
max77
| Sujet: Re: fin de resto et il demarre pas Dim 02 Mar 2014, 20:55 | |
| j'avais au début racheté le contact a clé je doit pouvoir le mettre en place grace à ces fils non? | |
| Sujet: Re: fin de resto et il demarre pas Dim 02 Mar 2014, 21:30 | |
| peut-être....le contact coupe une masse fil rouge tacheté de marron et fil noir dans une fiche blanche d'origine . rassemble les 2 fils de ton petit boitier et démarre ,après on verras.... | |
max77
| Sujet: Re: fin de resto et il demarre pas Dim 02 Mar 2014, 21:35 | |
| ok merci en tout cas | |
| Sujet: Re: fin de resto et il demarre pas | |
