 fin de resto et il demarre pas
max77
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 22:02
c'est quoi la clavette du rothor d'allumage?
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 22:06
c'est une petite pièce qui indexe le rotor sur le vilebrequin. Si elle a été oubliée au montage, le calage de l'allumage est aléatoire et il y a très peu de chances pour que le moteur démarre.
cedrik82
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 22:10
Oui peut être que tu as un jicleur hs. Cassé trop d'essence sa démarre pas j'ai déjà eu sa..
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 22:16
c'est un petit rectangle qui vient "s'encastrer" sur l'axe du vilo c'est ça?
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 22:34
je vais commander des gicleurs et je verrais bien... Sad
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 22:36
La clavette rectangulaire est du coté droit et verrouille le pignon de transmission primaire. La clavette coté allumage a la forme d'une demi-lune.
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 22:44
je le vois pas sur la microfiche...
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 22:47
Pièce numéro 10 sur la microfiche du vilebrequin.
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 22:52
dsl
oui elle est en place
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 09 Fév 2014, 07:55
juste comme ca
ton melange dans ton reservoir a combien de temps ?
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 09 Fév 2014, 10:49
Le melange est d'hier je viens juste de faire mon plein...
cedrik82
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 09 Fév 2014, 11:06
Peut être que tu a inversé simplement les fil de bobine à chaque cylindre..
Sinon démonte tes gicleurs voir si il ne sont pas hs
Si ta un bon allumage au bon moment. Et une bonne arrivé d'essence si il y a trop d'essence sa démarre pas et pas asser aussi
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 09 Fév 2014, 11:21
Sur le Banshee, les deux cylindres allument au même moment (il y a une étincelle perdue) donc inverser les fils de bougie ne change rien.
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Lun 10 Fév 2014, 16:35
Bonjour a tous, quelq´un saurait me dire a koi est reliee la fiche sur la droite de la photo car les cables sont bouffé et je me demande si ce n'est pas ca qui m'empeche de demarer...
La photo est prise a droite au niveau du pot +/-
Ce cable remonte mais je n'ai pas vu ou javai pas le lumiere...
Merci davance
{\rtf1\ansi\ansicpg1252
{\fonttbl\f0\fnil\fcharset0 ArialMT;}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
\deftab720
\pard\pardeftab720\partightenfactor0
\f0\fs22 \cf2 \cb3 \expnd0\expndtw0\kerning0
\outl0\strokewidth0 \strokec2 }
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Lun 10 Fév 2014, 16:44
La photo n'est pas très explicite. Ca peut être un boitier TORS ou un phare.
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Lun 10 Fév 2014, 16:59
Aucuns lien possible avec les anti parasites ou le coupe circuit en tt cas?
Oui je c la photo est mm pourri
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Lun 10 Fév 2014, 17:03
Si c'est le connecteur d'un TORS et que le faisceau est abimé ça peut avoir une influence sur le fonctionnement du quad.
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Lun 10 Fév 2014, 17:48
Mais pas sur le fait qu'il ne demarre pas?
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Lun 10 Fév 2014, 18:02
Je pense que si.
Andjoy
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Lun 10 Fév 2014, 18:09
Si c'est un TORS est en défaut le quad ne démarrera pas.
Trop rapide LMF ... No
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Mar 11 Fév 2014, 10:52
Ok je v aprofondir cette piste merci ...
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 15 Fév 2014, 16:25
Bon ba toujours rien meme a la pousette il veu pas pourtant g tjr mon eteincelle et l'essence qui arrive ... Desormais je suis a la recherche d'une ame charitable qui boudrais bien jetter un oeuil car la je n'arriverai plus a grand chose de plus tt seul.... A bon entendeur.
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 15 Fév 2014, 17:05
Est-ce que tu as essayé avec du Start Pilot ?
clauderochefort
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 15 Fév 2014, 17:08
tu t es pas goure dans ton melange
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 15 Fév 2014, 19:23
non le start pilot est la seul chose que je n'ai pas encore fait mais suis un peu réticent car start pilot=pas d'huile...donc j'imagine pas le démarrer comme ça a chaque fois.
pour le mélange je suis sur de moi 3% de samourai 2T
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» APEXPERT GAGNE le FORFAIT CHEZ AUBERGE ET RESTO CLOVA
» Resto après la journée au salon du body
» Om636 ne demarre plus
» DEMARRE UN COUP SUR DEUX
» resto moteur solex
