 fin de resto et il demarre pas
cedrik82
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 15 Fév 2014, 19:26
Moi je fait une petite seringue de mélange que jinjecte dans mes cylindres je mouille un peut la bougie d'essence et je démarre à tous les coup sans effort au bout de 4 5 coup de kik Max au moin ta de l'huile et si sa démarre pas s'est que ta pas d'allumage au bon endroit ou pas d'allumage ou alors ta pas de piston dans tes cylindres ^^
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 15 Fév 2014, 19:31
un moteur bien monter doit normalement bien démarrer.. il y a forcément une couille quelque part
max77
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 15 Fév 2014, 19:34
c'est a dire tu retire t bougies, tu met le mélange dans les trou(quel quantité) , tu re monte le tout et tu kick?
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 15 Fév 2014, 19:35
tout a fait d'accord avec toi sander mais la je ne vois vraiment pas ou...
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 15 Fév 2014, 19:36
si ça peut aider lors de mes poussettes le quad s'engorgeait tout de suite comme noyé...
cedrik82
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 15 Fév 2014, 20:46
Oui tu dévisse la bougie tu mes 5ml dans chaque tu mouille tes bougie et sa démarre s'est sur si ta allumage . Apar si il se déclenche pas au pmh.. Tien moi au courant..
Si il s'engorge tu peut essaye pareil en vidant les cuves et en coupant larriver d'essence si il démarre toujours pas se n'est pas un problème dessence
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 15 Fév 2014, 20:51
pmh?
cedrik82
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 15 Fév 2014, 20:57
Que ton étincelle ne se déclenche pas quand ton piston est au plus haut par rapport à la culasse
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 15 Fév 2014, 21:13
je v essayer demain...
avec ou sans start pilote?
cedrik82
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 15 Fév 2014, 21:15
Sans start 😉
banshee 63
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 16 Fév 2014, 18:52
tu devré re verifier tes clapet si tu ne la pas fais depui tes essai.
petetre q une merde est passer et bloc dans tes claper ducoup sa le noie direct
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 16 Fév 2014, 21:11
Si t'es noyé, c'est ton niveau de cuve, pointeaux morts ou sales.... 6 ans c'est à changer.
max77
MessageSujet: depité   Dim 23 Fév 2014, 19:12
bon il démarre toujours pas et j'ai pas de merde dans mes clapets, j'ai toujours mes étincelle et j'ai essayé de mettre de l'essence directement au niveau des bougies et rien...
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 23 Fév 2014, 19:37
Question toute con , ton robinet d essence fonctionne ?
Enfin laisse t il l essence couler ?
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 23 Fév 2014, 19:49
oui g testé ca coule...
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 23 Fév 2014, 19:54
Ca pourrait venir de l'avance d'allumage?
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 23 Fév 2014, 19:58
j ai pas tout suivi
trop long a lire
tu as enlever ton volant moteur?
tu l a remis?
la clavette a ce moment a peut etre glisser et tu est pas au bon endroit vilo/volant / capteur allumage
mais peut etre que cest pas ca
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 23 Fév 2014, 20:04
S'il y a des étincelles, de l'essence et que le quad ne tousse même pas, on peut suspecter un problème d'avance à l'allumage.
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 23 Fév 2014, 20:10
oui tout a été démonté et remonté...
le volant moteur à été remis sans trop de reflexion car je ne savais pas qu'il y a une position precise de montage.. Shocked
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 23 Fév 2014, 20:11
Si la clavette est en place, le volant est forcément dans la bonne position.
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 23 Fév 2014, 20:13
Ma platine d'allumage était un peu fissurée mais pas cassée et un ami m'a dit que ce n'est pas grave tu pense que ça puisse être a l'origine de mon problème?
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 23 Fév 2014, 20:15
ok donc ça c'est bon car la clavette est bien en place..
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 23 Fév 2014, 20:20
Quel est la valeur de l'entrefer entre le capteur et les bossages du rotor ?
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 23 Fév 2014, 20:22
alors ça je suis incapable de te répondre ...
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Dim 23 Fév 2014, 20:24
Faire tourner le vilebrequin pour qu'un des bossages du rotor soit en face du capteur et mesurer la distance qui les sépare avec un jeu de cales.
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
