| Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp | |
cedrik82
Nombre de messages : 51 Date d'inscription : 19/01/2013
| Sujet: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Dim 02 Fév 2014, 18:05 | |
| Bonsoir à tous petit problème :/
Mon moteur tourne que sur le cylindre droit et quand je bouge le starter mon cylindre gauche se met à tourner de temps en temps .. Tous est d'origine piston cylindre sont neufs.
Il y a l'allumage sur100% Nettoyage carbu sur 100% Réglage d'origine ok Durite entre les deux carbu ok J'ai toujours le système tor est ce que ca pourrait venir de la? Si oui comment faire? Si jamais vous avez d'autres idées ?
Merci d'avance | |
kev89
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 03/01/2011
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Dim 02 Fév 2014, 22:45 | |
| Bonsoir,
Sa peut être plusieurs chose,bougie,bobine ht,clapet... Je pence pas que sa vienne du système thors. Bon courage | |
cedrik82
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Lun 03 Fév 2014, 05:56 | |
| Clapet contrôler bougie neuve allumage ok
C'est juste quand je bouge le starter qu'il se met à fonctionner .. | |
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Lun 03 Fév 2014, 07:48 | |
| Bouger le starter. Tu peux être plus clair ? | |
cedrik82
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Lun 03 Fév 2014, 12:17 | |
| Le starter soit on le met en tirant vers le gauche soit on l'enlève en le poussan et quand je fait un va et vien le cylindre se met à fonctionne quelques seconde et s'éteint.. | |
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Lun 03 Fév 2014, 12:31 | |
| Les gicleurs coté gauche (ralenti et principal) ne sont pas bouchés ? | |
cedrik82
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Lun 03 Fév 2014, 12:51 | |
| Non j'ai nettoyer les deux carbu l essences circule partout ...
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Lun 03 Fév 2014, 12:55 | |
| La synchronisation est parfaite ? | |
cedrik82
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Lun 03 Fév 2014, 13:00 | |
| Même gicleur même placement de l'aiguille à vue d'œil oui après même si la syncro est pas terrible sa devrais marcher un minimum... | |
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Lun 03 Fév 2014, 13:08 | |
| La synchronisation des cylindres est fondamentale sur le Banshee. Commencer par la régler avant de chercher d'autres sources de panne. | |
cedrik82
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Lun 03 Fév 2014, 13:48 | |
| Oui j'ai vérifier il est syncro ..
Donc j'ai toujours le même problème | |
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Lun 03 Fév 2014, 14:29 | |
| Les boisseaux sont montés dans le bon sens ? | |
cedrik82
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Lun 03 Fév 2014, 14:37 | |
| Oui oui se que je comprend pas s'est quand je fait un va et vien avec le starter le cilindre se remet en route et fini par s'éteindre .. | |
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Lun 03 Fév 2014, 14:41 | |
| Est-il possible de faire une photo de l'arrière des carburateurs vus de l'intérieur de la boîte à air après avoir retiré le couvercle et le filtre ? | |
cedrik82
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Lun 03 Fév 2014, 15:12 | |
| Biensur pour vérifier quoi? | |
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Lun 03 Fév 2014, 15:31 | |
| La hauteur des boisseaux au ralenti. | |
cedrik82
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Lun 03 Fév 2014, 17:45 | |
| Oui j'ai de regarder je vais les réglé pile poil car la ils sont légèrement décaler je vous tien au courant demain si j'ai le temps de le faire merciii a très vite ) | |
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Lun 03 Fév 2014, 19:48 | |
| Si t"as une prise d'air à gauche,le fait de mettre le starter le moteur tourne mieux... ou alors gicleur bouché ou l'essence n'arrive pas à ce carbu.
C'est quoi le systeme thors ? | |
cedrik82
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Mar 04 Fév 2014, 16:46 | |
| Un système électronique juste avant chaque carburateur je pense avoir trouver le problème je vien de recaler un peut les boisseaux sa a l'air de tourner mieux je vais donc récupéré l'appareil pour syncroniseé les deux carburateurs et je vous tien au courant merci à bientôt | |
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Mar 04 Fév 2014, 19:02 | |
| Laisse tomber, c'est pour les 4 temps, ça ne marche pas sur un 2t. Synchro sur un 2 temps, 2 forets et 2 yeux. | |
cedrik82
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Mar 04 Fév 2014, 20:25 | |
| Oui j'ai lue sa je vais le faire se weekend si j'ai le temps | |
cedrik82
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Ven 07 Fév 2014, 16:39 | |
| Voilà je vien de syncro mes carbu et sa marche coooolll merci pour votre aide! Maintenent je vais pouvoir le rodé ) | |
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp Ven 07 Fév 2014, 16:40 | |
| La synchro est vitale sur le Banshee. | |
| Sujet: Re: Problème tourne sur 1 ou deux cylindres helpp | |
