 Choix durites avia
Joey
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Choix durites avia   Dim 02 Mar 2014, 11:01
Salut,
Qu'est-ce que vous avez monté comme durites avia pour ceux qui ont un train avant +2 ? Un lien sur le produit serait top!
J'ai trouvé ça mais je ne sais pas si le 2 en 1 est bon ou s'il existe un meilleur kit avec 1 durite pour chaque étrier..
Merci!
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Dim 02 Mar 2014, 11:44
Le mieux pour moi , c est de prendre de la durite au mètre . Moi c est se que j avais fait .
C est du boulot , mais c'est simple a faire
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Dim 02 Mar 2014, 11:58
pourquoi se prendre la tête? exemple, tu prend ce modèle, et dans le choix, tu choisi bien banshee train avant large.
http://www.tonnycatracing.com/durite-aviation-goodridge-t-system-serie-bleue-trcdp,47027.html?call=catalogue&page=1
ou cela sans T
http://www.tonnycatracing.com/kit-durite-de-frein-avant-goodrige-serie-bleue-trcdp,47021.html?call=catalogue&page=1
les deux vont bien, certain disent que la répartition est mieux avec le T, j'ai monter sans T et ca va bien. jamais tester avec donc je ne peux pas dire
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Dim 02 Mar 2014, 15:01
Oui tu as raison sander si on veut pas se prendre la tête , mais pour 50 euros j ai pus faire l avant et l arriere .
Joey
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Dim 02 Mar 2014, 18:46
ok merci allez je commande
Joey
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Mar 04 Mar 2014, 07:00
Je viens de penser à une chose. J'ai relevé ma colonne de direction de 5 cm.
Avec un train avant large, est-ce que des durites +2 suffisent ou faut-il des +3?
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Mar 04 Mar 2014, 08:02
La logique arithmétique dirait + 4".
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Mar 04 Mar 2014, 08:55
Mdr , j adore les réponses de lmf
Joey
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Mar 04 Mar 2014, 09:23
Very Happy ouais merci!
Non ce que je voulais dire c'est que je ne connais pas la longueur que les durites font. Et je me dis qu'il ya peut-être du rab sur la longueur donc ça ne sert à rien de commander trop long non plus.
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Mar 04 Mar 2014, 10:01
Il y a toujours un peu de battement mais si la colonne est rallongée de 2", il faut en tenir compte dans la longueur des durits.
Joey
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Mar 04 Mar 2014, 10:38
Ok merci Lmf..donc vaut mieux partir sur un +3..ou les faire sois-même  Smile
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Mar 04 Mar 2014, 10:59
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Mar 04 Mar 2014, 11:07
Il faut surtout s'assurer que suspension détendue ou totalement comprimée, il reste suffisamment de marge quel que soit l'angle de braquage. Casser un banjo peut avoir des conséquences désastreuses.
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Mar 04 Mar 2014, 12:35
Oui c est sur , je m arrange toujours qu il y a un peu marge , mais pas que ça pende .
Mais c est vrai que c est de la bonne cam chez eux
Joey
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Mar 04 Mar 2014, 12:51
oui ça on imagine bien le désastre... No
Aurel jtrouve un peu cher tes durites au metre même pour des Goodridge
J'avais déja regardé chez crosscar il y a quelques années et là je viens de voir qu'ils en font serties en atelier. Après faut pas oublier toute la quincaillerie (vis...etc..). Apparemment leur offre s'est étoffée.
http://crosscar.go-gti.com/durite-frein-aviation-sertie-mesure-realisee-dans-ateliers-xml-35_362-1363.html
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Mar 04 Mar 2014, 13:07
Oui c est sur comparé à ton site , les goodridge sont chères . Mais après à voir si sur ton site la qualité est la .
Moi sur ma 250 rm j ai mis des durites discount lol . Et Ben au premier freinage la durite c est effilochée et fuite . J ai une photo , je la retrouve et je la met . C est abusé pour de la durite .
Joey
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Mar 04 Mar 2014, 14:52
bhen c'est du Goodridge aussi. Je suis d'accord on rigole pas avec le freinage. Mais là, à qualité égale....disons que c'est un peu moins cher mais tu te casses + la tête à tout assembler.
MessageSujet: Re: Choix durites avia   Mar 04 Mar 2014, 15:40
C est sur , tu as raison . C est pas très simple a monter .
Choix durites avia
» DURITES AVIA HEL PERF
» Durites Avia
» Choix durites avia
» Montage durites avia
» DURITES AVIA
