Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 changer sa vis excentrique + demontage d'embrayage
rwsiisi45
rwsiisi45
Nombre de messages : 65
changer sa vis excentrique + demontage d'embrayage Empty
MessageSujet: changer sa vis excentrique + demontage d'embrayage   changer sa vis excentrique + demontage d'embrayage EmptySam 01 Oct 2011, 11:35
salut alors je vais vous expliquer comment moi j'ai fait pour changer ma vis excentrique qui ete casser dans le carter
donc les outils utiliser sont les suivants :
douille de 32 a pend CARRE et non etoiles sinon sa rentre pas.
clé plate ou pipe de 10 + 13 + 14 + 17
clé allen
pince a bec ou si tu a pas un gros tournevis plat
ensuite les etapes sont les suivantes :
etape 1 :
deposer le cale pied
/ / la pedal de frein
/ / le kick
/ / la pedal de passe de vitesse
etape 2 :
vidanger la boite de vitesse en dévissent la vis sous le moteur
// liquide de refroidissement débrancher la durite qui est sur le carter
ATTENDEZ BIEN QUE SA EST FINI DE COULER POUR PAS AVOIR DE SURPRISE A L'OUVERTURE
etape 3 :
deposer le carter d'embrayage
etape 4 :
deposer les 6 vis ressort d'embrayage ( conseil utiliser une clé ou une douille de 10 pour pas abimer les vis)
changer sa vis excentrique + demontage d'embrayage Img_0613
etape 5 :
enlever la cloche puis les disque d'embrayage
changer sa vis excentrique + demontage d'embrayage Img_0614[/url
etape 6 :
a l'aide d'un bloque embrayage positioner comme ceci
[url=https://servimg.com/view/16263055/15]changer sa vis excentrique + demontage d'embrayage Img_0710
puis deviser la vis avec la douille de 32 deposer le et tirer l'axe du selecteur
changer sa vis excentrique + demontage d'embrayage Img_0810
voici la vis de casser dans le carter
changer sa vis excentrique + demontage d'embrayage Img_0711
aprés avoir enlever la vis
changer sa vis excentrique + demontage d'embrayage Img_0811
ensuite remplacer la vis excentrique 16euro50 chez yam
n'oublier pas de regle la vis pour la regle suivez sa :
changer sa vis excentrique + demontage d'embrayage Reglag10
voila aprés sa il vous reste plus cas tous refaire dans le sens inverse pour tout remonter si vous avez des question pour le montage ou demontage n'hesiter surtout pas et si j'ai fais des faute desoler et corriger moi il n'y a pas de soucis.
max77
max77
Nombre de messages : 99
MessageSujet: vis   changer sa vis excentrique + demontage d'embrayage EmptyJeu 26 Déc 2013, 20:20
salut ,
tu l'a sorti comment la vis , j'ai le même probleme et j'ai vu qu'on t'a conseillé d'utiliser un ciseau a froid, c'est ce que tu as fait?
» ref roulement + spy excentrique.?
» Graisseur Excentrique
» Question sur l'utilisation de l'excentrique.
» Excentrique et arbre durablue
» Bras oscillant origine ou avec excentrique?
