Bonjour,
J'ai un petit problème pour la syncro de mes carbu sur mon Banshee.
Sur mon banshee niveau moteur j'ai :
-DMC 916
-Allumage MVT rotor interne
-Boite à clapet Pyramid
-Boost Bottle
-Alignement bas moteur/haut moteur qui est vraiment négligé d'origine sur le Banshee
Et bien sur 2 Keihin 35mm Air Striker !
Le problème sur les 35 Keihin il n'y a pas de prise pour la dépression.
Donc existe-il une méthode pour faire la syncro de ces carbu mais sans prise de dépression, ou avez vous tout simplement une solution ?
Merci.
