Bonsoir,(j'ai du recreer un profil car mon ancien nom ne fonctionne plus!!)
Je venais de remonter ma boîte, j'avais testé en faisant un mini rodage avant d'attaquer le terrain de cross et les pleines charges....quand aprés 1h30 sans aucun souci ...dans une côte.. gros patinage ..je croyais alors que je n'arrivais plus à passer le grip au sol..puis finalement en arrivant en haut un bruit de robot ménager en train de rapper des carottes sous mon carter d'embrayage!!!! au démontage..de la limaille coulait avec l'huile du carter et de sacrés dégats car toutes mes vis qui compriment les ressorts etaient devissées ( sauf 1) et 2 sont parties et ont cassé les plots dans lesquels elles etaient fixées....donc gravure de carter et de plateau poussoir..donc au total une noix à changer + 1 plateau+vis et ressorts...pouvez vous me dire pourquoi les vis se sont devissées alors que la pression des ressorts devrait les tenir en place????il n'est pas precisé de mettre de la loctitte dans la fiche technique!!!! existe t il de l'adaptable pour la noix et le plateau (je ne compte investir chez hinson ou barnett!!!) ou faut il commander du yamaha oem???
merci par avance
DAn
