 Problème démarrage et ralenti
chicobenco
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Problème démarrage et ralenti   Ven 21 Mar 2014, 22:10
Bonjour,
Alors voila j'ai récupéré un banshee il y a plusieurs  années celui ci roulais alors parfaitement, pas de problème au démarrage, puissance présente et ralenti réglé .  Il s'en ai suivi plusieurs années d'inactivité.
J'ai ressorti la bete changé les durites qui avaient mal vieilli , ouvert les carbu, fait la vidange de boite , changer le filtre a aire etc..
Pas moyen de le démarrer au kick (compression présente) mais en le tirant il y va parfaitement et roule nickel ormi un léger trou a l’accélération et ne tien pas du tout le ralenti..
J'ai tourné un dizaine d'heures avec  il ne tien toujours pas le ralenti mais il démarre de mieux en mieux au kick.. bon ça reste quand il a envie mais il y a du mieux .
Chose étrange lorsque je bouche d'environ au 3/4 l'entré d'aire de la boite a aire il se met a tenir le ralenti et cale instantanément lorsque je la retire.
Je me suis pas mal promené sur ce forum, effectué des vérifications qui ont sus aider d'autres mais mon problème persiste .
J'ai changé mes bougies celle ci sont bien marrons et ma synchro est bonne .
Si vous avez la moindre idée ou questions n’hésitez pas !  Wink
merci d'avance !!!  Very Happy
PS: J'ai toujours le système TORS
MessageSujet: Re: Problème démarrage et ralenti   Ven 21 Mar 2014, 22:30
Durit de starter en place ?
chicobenco
MessageSujet: Re: Problème démarrage et ralenti   Ven 21 Mar 2014, 22:42
oui  Smile
MessageSujet: Re: Problème démarrage et ralenti   Ven 21 Mar 2014, 22:44
Inversion des boisseaux ?
chicobenco
MessageSujet: Re: Problème démarrage et ralenti   Ven 21 Mar 2014, 22:53
Je suis encore pas très alaise pour démonter les carbu j'attendais de devoir m'y coller pour y retourner mais bon ! c'est comme ca qu'on apprend Smile
Monsieur ne dort pas chez moi ce soir.. je jette un coup d’œil demain et je te redit ca.
Merci pour ta rapidité en tous cas ca fait plaisir  Very Happy
chicobenco
MessageSujet: Re: Problème démarrage et ralenti   Sam 22 Mar 2014, 18:03
J'ai jeté un coup d'oeil les boisseaux sont Ok mais par contre je suis allez faire un petit tout monsieur a démarré au premier coup de kick suivi d'un clou de 5cm dans le pneu arrière droit (ma chance légendaire ) et plus moyen de le démarrer.. même en me faisant tirer par une voiture..
MessageSujet: Re: Problème démarrage et ralenti   Dim 23 Mar 2014, 09:45
Quel modèle d'échappement ?
Taille des gicleurs (principaux et ralenti) ?
chicobenco
MessageSujet: Re: Problème démarrage et ralenti   Dim 23 Mar 2014, 22:20
Échappement et gicleur d'origine ! 😊
Ayé !!! J'ai tout démonté , nettoyer à fond pièce pas pièces tout remonté en prennant garde au prise d'aire et monsieur tourne comme une horloge !!
Il semblerai comme t'avais dis que j'avais la durite de starter qui merdait ! Merci de ton aide en tout cas ! Very Happy
MessageSujet: Re: Problème démarrage et ralenti   Dim 23 Mar 2014, 22:24
Très content que ça fonctionne de nouveau.
» [X1] Problème démarrage a froid
» Problème démarrage 250 te
» Problème de démarrage MXER 150
» Petit problème avec mon 125
» [x1] problème démarreur
