| Problème de liquide de refroidissement | |
chicobenco
Nombre de messages : 14 Age : 30 Localisation : 54 Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: Problème de liquide de refroidissement Mar 25 Mar 2014, 19:52 | |
| Bonjour . ayant un bruit suspect au ralenti j'ai ouvert le carter d’embrayage ! L'huile de boite qui en est sorti était grisâtre alors que la vidange a été faite il y une dizaine d'heure, puis le liquide de refroidissement a coulé et je me suis rendu compte qu'il y avais de l'huile dedans.. es un problème de durite ou de joint quelconque ?! Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Mar 25 Mar 2014, 23:22 | |
| Le joint spi de pompe a eau est à suspecter. | |
chicobenco
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Mar 25 Mar 2014, 23:35 | |
| Je jette un oeil demain ! Merci pour ta rapidité une fois de plus | |
chicobenco
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Mer 26 Mar 2014, 14:46 | |
| Je n'arrive pas à sortir le roulement pour accéder au joint ! | |
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Mer 26 Mar 2014, 15:02 | |
| L'idéal est d'utiliser un extracteur à pince à prise intérieure mais ce n'est pas un outil très courant. | |
chicobenco
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Mer 26 Mar 2014, 15:17 | |
| Oups trop tard ^^ Je vais le sortir à la presse par contre je l'ai un peu foiré .. du coup je commande le roulement mais j'ai l'impression qu''il y a deux joints non !? | |
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Mer 26 Mar 2014, 15:21 | |
chicobenco
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Mer 26 Mar 2014, 15:34 | |
| Ok merci ba je commande tout ca Et j'ai une petite question.. je comprend pas bien le circuit de refroidissement.. Une durite part du bocale pour arriver au T.. une part à la prise d'aire et l'autre au carter de boîte.. Mais c'est à partir de la que je comprend pas.. j'ai l'impression que le liquide va dans la boîte | |
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Mer 26 Mar 2014, 15:41 | |
| Le circuit de refroidissement et la mise à l'air libre du carter moteur sont deux circuits totalement indépendants.
Le T raccorde les deux durits du carter moteur (avant droite et arrière) à la mise à l'air libre.
Il n'y a pas de T sur la durit de mise à l'air libre du vase d'expansion. | |
chicobenco
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Mer 26 Mar 2014, 15:50 | |
| Ba merde alors ! T'aura un plan de tout ça please ? | |
chicobenco
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Mer 26 Mar 2014, 15:53 | |
| Je suis pas sur que mes branchement soit bon enfaite.. j'ai deux durites qui parte du vase d'expension.. une qui va droit à l'aire libre , la deuxième arrive sur un T.. de la ia une durite qui part à l'air libre l'autre descend au niveau de la pompe à eau.. | |
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Mer 26 Mar 2014, 16:02 | |
| La durit en bas du vase d'expansion va au radiateur. L'autre est la mise à l'air libre. | |
chicobenco
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Mer 26 Mar 2014, 17:20 | |
| Parfait merci beaucoup | |
clauderochefort
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Mer 26 Mar 2014, 20:19 | |
| attention de ne pas brancher 1 petite durite d eau sur la mise a lair libre de la boite sur le carter car la tu te cree ta panne tout seul le spy d e pompe a eau a 1 sens water side = cote de la turbine / eau attention aussi le roulement vendu par yam a change et il est moins bon achete 1 roulement standard et si il y a des flasques , vire les enfin cest ce que je fais | |
chicobenco
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Mer 26 Mar 2014, 20:33 | |
| Merci je ferai attention à tout ca ! Pour le roulement c'est un ami technicien de maintenance qui s'occupe de me le procurer | |
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Mer 26 Mar 2014, 22:41 | |
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement | |
