Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
 Réglage carbus
Barros
Nombre de messages : 96
Réglage carbus - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Réglage carbus   Réglage carbus - Page 2 EmptyMer 26 Mar 2014, 19:14
Comment ce calcul t ils ?
MessageSujet: Re: Réglage carbus   Réglage carbus - Page 2 EmptyMer 26 Mar 2014, 19:32
Carburateur retourné, il doit y avoir 22 mm entre le plan de joint de cuve et le haut du flotteur. On ajuste en modifiant légèrement l'inclinaison de la lamelle du flotteur qui est en contact avec le pointeau.
Barros
MessageSujet: Re: Réglage carbus   Réglage carbus - Page 2 EmptyMer 26 Mar 2014, 20:11
Le haut du flotteur c est à l'endroit le plus bombé c est bien sa ?
Possible de voir une photo svp ?
Et quelle et la taille du gicleur de ralentis déjà
clauderochefort
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Réglage carbus   Réglage carbus - Page 2 EmptyMer 26 Mar 2014, 20:24
moi je fais
carbu incline
pour que le flotteur vienne juste en appui sur le bout de l aiguille du pointeau et sans comprime le ressort
21mm
apres comme dit
tu tord dans 1 sens ou lautre la languette
attention
si tes ressorts de pointeau sont nazes , le regalge est aleatoire
MessageSujet: Re: Réglage carbus   Réglage carbus - Page 2 EmptyMer 26 Mar 2014, 22:26
Gicleurs de ralenti d'origine : 25.
Pour le niveau de cuve, il me semble que c'est 21 mm avec le joint de cuve et 22 mm sans.
clauderochefort
MessageSujet: Re: Réglage carbus   Réglage carbus - Page 2 EmptyJeu 27 Mar 2014, 06:42
slt
en theorie les valeurs de niveau de cuve en mm sont SANS joint
si tu laisse le joint
tu peux enlever 1mm
la tolerance est ausse + ou - 1 mm
mais bon cela est de memoire 21mm sans joint
(c est ce que je met )
Barros
MessageSujet: Re: Réglage carbus   Réglage carbus - Page 2 EmptyJeu 27 Mar 2014, 19:42
Donc si j ai bien compris je retourne mon carbus et je messure avec un réglet du joint au haut du flotteur (la partie la plus haute )
Car j'ai jamais fait sa ....
Barros
MessageSujet: Re: Réglage carbus   Réglage carbus - Page 2 EmptyJeu 27 Mar 2014, 19:45
Par contre comment savoir si les ressort de pointeau sont mort ?
MessageSujet: Re: Réglage carbus   Réglage carbus - Page 2 EmptyJeu 27 Mar 2014, 22:21
Oui, la mesure s'effectue avec un réglet ou une jauge de profondeur.
Barros
MessageSujet: Re: Réglage carbus   Réglage carbus - Page 2 EmptyVen 28 Mar 2014, 16:34
Pouraije avoir une adresse mail d un deux vous deux svp pour envoyer les photo de mon pointeau et de mes meusure floteur car jarrive pas a les lettres sur le forum et une question le bou du pointeau vient bien s'accrocher au flotteur pour bouger simultanément ?
MessageSujet: Re: Réglage carbus   Réglage carbus - Page 2 EmptyVen 28 Mar 2014, 16:46
La mienne est sur tous mes posts.
clauderochefort
MessageSujet: Re: Réglage carbus   Réglage carbus - Page 2 EmptyVen 28 Mar 2014, 20:03
Réglage carbus
» reglage carbus HELP
» Monte dans les tours
» carbus
» problème haut régime
» probleme carbus???
