 Problème de liquide de refroidissement
chicobenco
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Problème de liquide de refroidissement    Mar 25 Mar 2014, 19:52
Bonjour .
ayant un bruit suspect au ralenti j'ai ouvert le carter d’embrayage ! L'huile de boite qui en est sorti était grisâtre alors que la vidange a été faite il y une dizaine d'heure, puis le liquide de refroidissement a coulé et je me suis rendu compte qu'il y avais de l'huile dedans.. es un problème de durite ou de joint quelconque ?!
Merci d'avance  Smile
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement    Mar 25 Mar 2014, 23:22
Le joint spi de pompe a eau est à suspecter.
chicobenco
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement    Mar 25 Mar 2014, 23:35
Je jette un oeil demain !
Merci pour ta rapidité une fois de plus  Smile
chicobenco
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement    Mer 26 Mar 2014, 14:46
Je n'arrive pas à sortir le roulement pour accéder au joint !
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement    Mer 26 Mar 2014, 15:02
L'idéal est d'utiliser un extracteur à pince à prise intérieure mais ce n'est pas un outil très courant.
chicobenco
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement    Mer 26 Mar 2014, 15:17
Oups trop tard ^^
Je vais le sortir à la presse par contre je l'ai un peu foiré .. du coup je commande le roulement mais j'ai l'impression qu''il y a deux joints non !?
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement    Mer 26 Mar 2014, 15:21
Il n'y a qu'un joint.
chicobenco
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement    Mer 26 Mar 2014, 15:34
Ok merci ba je commande tout ca Smile
Et j'ai une petite question.. je comprend pas bien le circuit de refroidissement..
Une durite part du bocale pour arriver au T.. une part à la prise d'aire et l'autre au carter de boîte..
Mais c'est à partir de la que je comprend pas.. j'ai l'impression que le liquide va dans la boîte
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement    Mer 26 Mar 2014, 15:41
Le circuit de refroidissement et la mise à l'air libre du carter moteur sont deux circuits totalement indépendants.
Le T raccorde les deux durits du carter moteur (avant droite et arrière) à la mise à l'air libre.
Il n'y a pas de T sur la durit de mise à l'air libre du vase d'expansion.
chicobenco
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement    Mer 26 Mar 2014, 15:50
Ba merde alors ! T'aura un plan de tout ça please ? Smile
chicobenco
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement    Mer 26 Mar 2014, 15:53
Je suis pas sur que mes branchement soit bon enfaite.. j'ai deux durites qui parte du vase d'expension.. une qui va droit à l'aire libre , la deuxième arrive sur un T.. de la ia une durite qui part à l'air libre l'autre descend au niveau de la pompe à eau..
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement    Mer 26 Mar 2014, 16:02
La durit en bas du vase d'expansion va au radiateur. L'autre est la mise à l'air libre.
chicobenco
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement    Mer 26 Mar 2014, 17:20
Parfait merci beaucoup Smile
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement    Mer 26 Mar 2014, 20:19
attention de ne pas brancher 1 petite durite d eau sur la mise a lair libre de la boite sur le carter
car la tu te cree ta panne tout seul
le spy d e pompe a eau a 1 sens
water side = cote de la turbine / eau
attention aussi
le roulement vendu par yam a change et il est moins bon
achete 1 roulement standard et si il y a des flasques , vire les
enfin cest ce que je fais
chicobenco
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement    Mer 26 Mar 2014, 20:33
Merci je ferai attention à tout ca ! Pour le roulement c'est un ami technicien de maintenance qui s'occupe de me le procurer Smile
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement    Mer 26 Mar 2014, 22:41
