 Problème demarrage
March51
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Problème demarrage   Ven 18 Avr 2014, 18:42
Slt les copains j ai un Ptit problème j ai monter un cuilasse a dôme + un gros radiateur aujourd'hui et qd j ai voulut redémarrer pu rien, pu d étincelle o Nivo des bougies, je pense pas ke sa vien de la cuillasse
Quelqu un aurait il une idée
Merci d avance
Mric62
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Ven 18 Avr 2014, 19:54
changer de culasse ne fait pas perdre d'étincelle
contrôle tes connections et ce que tu as demonté
March51
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Ven 18 Avr 2014, 20:06
Ok jvai regarder si sa vien de la bobine ou du cdi
On peut regarder avec un voltmètre si du jus arrive en mettant un coup de kik
Peut être un fil de couper?
March51
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Sam 19 Avr 2014, 09:19
Bobine ok
Cdi ok
J ai tester sur un Shee a mon pot
Mric62
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Sam 19 Avr 2014, 12:31
refait le tour de ce que tu as démonté
tu es sur que ca viens de l'allumage?
plus d'étincelles du tout?
March51
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Dim 20 Avr 2014, 00:41
Non plus d étincelle du tt j'me demande si c pas le rotor ou un stator
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Dim 20 Avr 2014, 12:31
Il y a peu de chances pour que le rotor soit en cause.
March51
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Lun 21 Avr 2014, 20:01
Alors g regarder ts mes files ils y en avaient en mauvaise état je les est ts refait mais il ne démarre tjs pas
Le truc c ke l intensité de l étincelle est très faible
Quelqu un peut me conseiller merci car la jsui perdu
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Lun 21 Avr 2014, 22:09
Dans quel état est le stator ? Présence de rouille ?
March51
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Mar 22 Avr 2014, 05:07
Oui le mien été un peu rouiller, j en ai mis un autre et tjs pareil
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Mar 22 Avr 2014, 06:48
Question bête ,mais as-tu essayé avec des bougies neuves ?
March51
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Mar 22 Avr 2014, 07:04
Oui oui les bougies sont neuves et g même retirer un anti parasite pr regarder l étincelle qui est tjs faible
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Mar 22 Avr 2014, 07:11
Une étincelle faible est généralement causée par une défaillance de la bobine ou du stator.
March51
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Lun 28 Avr 2014, 20:58
Lmfracing g essayer ma bibine sur le Shee de mon pot elle est nickel et g changer le stator avec le sien.
Je m arrache les cheveux
Ah l aide ia personne près de reims
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Lun 28 Avr 2014, 22:06
CDI ?
March51
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Jeu 01 Mai 2014, 17:42
G brancher mon cdi sur un autre banshee et il fonctionne
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Lun 05 Mai 2014, 20:28
Je ne vois plus qu'un problème de faisceau.
March51
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Lun 05 Mai 2014, 20:38
Ok sa march merci
Jvien de sortir tt le câblage complet et je mis des demain
kams40
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Mar 06 Mai 2014, 21:13
tu as regardé tes masses? il y'en a une sur le stator et l'autre a l'arrière au niveau du cdi, jettes y un oeil ça ne mange pas de pain  Wink
Problème demarrage
» probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie)
» prob demarrage XB9s
» Mon TNX / problème, besoin d'aide P2
» [X1] Problème démarrage a froid
» [XB] Problème d'allumage .......
