-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 VForce 4 incompatible a mon admission
Andjoy
Andjoy
Nombre de messages : 149
VForce 4 incompatible a mon admission Empty
MessageSujet: VForce 4 incompatible a mon admission   VForce 4 incompatible a mon admission EmptyDim 20 Avr 2014, 21:11
Bonjour,
Tout est dans le titre, j'ai reçu mes VF4 je les monte mais ma liaison carbu a cylindre le petit manchon qui se met dans les BAC d'origine ne rentre pas dans les vForce .. Je pensais a découpé les petites manchettes de ce manchon quintentrais dans les bac d'origine .. Ou sinon existe-t-il des manchon spéciaux ?
Merci..
clauderochefort
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: VForce 4 incompatible a mon admission   VForce 4 incompatible a mon admission EmptyLun 21 Avr 2014, 06:12
il existe des pipes admission speciales sans les events
on en trouve aux usa
ou tu as surement achete des vf4
sinon 1 cutter peut faire l affaire
attention de pas laisser de sur epaisseur par rapport au plan de joint de la boite a clapet
et bien soigner l etancheite ...sinon serrage assure
moi je met 1 joints admission / cote de boite a clapet et des epais donc 2 / cylindre
Andjoy
Andjoy
MessageSujet: Re: VForce 4 incompatible a mon admission   VForce 4 incompatible a mon admission EmptyLun 21 Avr 2014, 06:52
Salut,
J'ai reçu 4 joints avec les vForce ! Ça doit être pour ça je mettrais le plus gros entre l'admission et les bac !
Merci de ta réponse !
» Question Bàc VFORCE 4
» admission
» cherche pipies admission occassion
