Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Filtre a air
4 participants
March51
March51
Nombre de messages : 16
Filtre a air Empty
MessageSujet: Filtre a air   Filtre a air EmptySam 29 Mar 2014, 12:58
Slt les copains j aurais voulut un Ptit renseignement je fais du cross, Biensur avec un banshee et j ai mis 2carbu de 35 avec boite a clapet.
Ne pouvant pu mettre ma boîte a air j aurai voulut savoir si avec 2 cônes sa irai avec la poussière et l eau et si il y avait des risques ou pas
Filtre a air Empty
MessageSujet: Re: Filtre a air   Filtre a air EmptySam 29 Mar 2014, 15:18
Il est prudent de conserver une boîte à air fermée pour une utilisation cross.
March51
March51
Filtre a air Empty
MessageSujet: Re: Filtre a air   Filtre a air EmptySam 29 Mar 2014, 15:24
Ok d accord merci
Quelqu un aurai sa en stock ou Quelqu un pourrai t il en faire une sur mesure car de mon côté c pas possible
Filtre a air Empty
MessageSujet: Re: Filtre a air   Filtre a air EmptyDim 30 Mar 2014, 14:54
pourquoi tu ne peut pu mettre ta boite à air? car j'ai 2 carbu de 35 également et la boite se monte sans problème
Filtre a air Empty
MessageSujet: Re: Filtre a air   Filtre a air EmptyDim 30 Mar 2014, 15:58
Il faut simplement remplacer les manchons par les modèles de plus gros diamètre.
Filtre a air Empty
MessageSujet: Re: Filtre a air   Filtre a air EmptyDim 30 Mar 2014, 17:10
j'en ai à vendre si tu veux des manchons.
Filtre a air Empty
MessageSujet: Re: Filtre a air   Filtre a air EmptyDim 30 Mar 2014, 17:24
http://www.gt2i.com/fr/manchons-droits/39261-Coupleur-Silicone-57mm-LG75mm-Noir.html
en noir, et il faut des 57mm, même si les 60 y vont aussi
bleu, noir ou rouge, mais les frais de port sont de 9€ pour 2manchon à 11€.. un peu cher
http://www.redox-silicone.com/manchon-droit/157-manchon-57mm-silicone-noir-rouge-bleu-redox.html#/couleur-bleu
Filtre a air Empty
Filtre a air
» problème haut régime
» filtre a air
» filtre a air
» PB FILTRE A AIR
» Quel filtre a air choisir ?
