Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Réglages à faire ?
Gaby22
Nombre de messages : 5
Réglages à faire ? Empty
MessageSujet: Réglages à faire ?   Réglages à faire ? EmptyLun 05 Mai 2014, 09:22
Bonjour à tous,
Nouveaux sur le forum et ayant acheter un Banshee de 2006 il y a une semaine, le quad tourne nickel, aucun souci dessus mais je remarque un comportement assez bizarre, il met du temps avant de se lancer et de monter dans les tours. (une fois dans les tours il pousse très fort)
Mais à bas et mi régime, on dirait qu'il broute un peu... Faut il régler les carbus ? revoir la synchro ?
De plus, les pots bavent un peu, du résidu noir coule des cartouches, ai-je un mélange trop riche (3%) ou bien une richesse mal évalué ?
La config du quad est la suivante :
- Ligne complete FMF
- Filtre KN
- Carbus d'origine
De plus, en roulant à pleine charge, et en penchant lors d'une glisse, il m'a semblé entendre un cognement coté gauche.
Guide chaine ? moteur ?
Merci d'avance pour vos réponses, je ne sais pas si ce sujet a déjà été abordé je viens de m'inscrire il y a peu
MessageSujet: Re: Réglages à faire ?   Réglages à faire ? EmptyLun 05 Mai 2014, 19:39
Quelle est la taille des gicleurs ?
MessageSujet: Re: Réglages à faire ?   Réglages à faire ? EmptyLun 05 Mai 2014, 19:42
Déjà il faut mettre 2% d'huile et pas 3
gicleur 240
Gaby22
MessageSujet: Re: Réglages à faire ?   Réglages à faire ? EmptyLun 05 Mai 2014, 20:04
D'accord je prends note pour le mélange à faire, et la taille des gicleurs je ne la connais pas je vais démonter les carbus sous peu, je vous tiendrais au courant, merci de vos réponses
Réglages à faire ?
» PB de réglages qui persiste je sais plus quoi faire!!!
» réglages sur pwk 28
» Keihin 38 reglages
» réglages carburateurs
» Reglages carbus
