 Need help!! Montage train avant Lonestar
Joey
Joey
Nombre de messages : 335
Need help!! Montage train avant Lonestar Empty
MessageSujet: Need help!! Montage train avant Lonestar   Need help!! Montage train avant Lonestar EmptySam 10 Mai 2014, 14:25
Salut à tous,
Je suis entrain de monter mon train avant et j'ai quelques questions. J'avoue je galère un peu.
Le train est livré avec des entretoises en plastok pour les triangles du haut. Selon le réglage, il faut les positionner derrière les cache poussière galva. Ok jusque là...Mais quand je les positionne, une de chaque coté je suis obligé de mettre les cache poussière après et non avant. Ou alors il faut que je reperce les caches poussière...je comprends pas là..  interrogation  interrogation  interrogation
Nombre de messages : 229
MessageSujet: Re: Need help!! Montage train avant Lonestar   Need help!! Montage train avant Lonestar EmptySam 10 Mai 2014, 14:44
Salut,tu reperce rien ton cache poussière recouvre le tout
Joey
Joey
MessageSujet: Re: Need help!! Montage train avant Lonestar   Need help!! Montage train avant Lonestar EmptySam 10 Mai 2014, 17:48
Merci Aurel
Bon j'ai tt remonté tel quel. Une bague noire en plastok de chaque coté, ça compense pile poil le petit déport de chaque coté, de l'entretoise intérieure du triangle.
Franchement c'est du sacré matos ce merdier  wub wub
Y a plus qu'à faire les réglages...là c'est une autre histoire.. study  study
A+
MessageSujet: Re: Need help!! Montage train avant Lonestar   Need help!! Montage train avant Lonestar EmptySam 10 Mai 2014, 18:42
Oui, je vais devoir régler le mien aussi ,je pense le w-e prochain ,si tu fait le tiens avant tu me dira  Wink
Maïa a fait un bon truc sur le sujet ici
Joey
Joey
MessageSujet: Re: Need help!! Montage train avant Lonestar   Need help!! Montage train avant Lonestar EmptyDim 11 Mai 2014, 16:38
Oui nikel le tuto j'y ai pas pensé..
Bons réglages, te tiens au jus. Au pire si j'ai un apn avec moi je ferai un petit topo illustré..
A+
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: Need help!! Montage train avant Lonestar   Need help!! Montage train avant Lonestar EmptyLun 12 Mai 2014, 12:47
Les rondelles en "plastok " comme tu dis, c'est de l'ertalon  Very Happy
tu peu mettre les deux rondelles vers l'avant , vers l'arrière ou chacune d'un coté.
Ca dépend comment tu veux que ton quad se comporte ( c'est un réglage )
Joey
Joey
MessageSujet: Re: Need help!! Montage train avant Lonestar   Need help!! Montage train avant Lonestar EmptyLun 12 Mai 2014, 15:25
Smile
Etarlon..bon ok..mais :
Justement c'était ma question au départ. Ce principe là j'ai bien compris. Ca te permet de décaler le triangle vers l'avant ou l'arrière selon ce que tu veux comme comportement.
LSR préconise de monter les rondelles Etarlon APRES les cache poussière / bagues de recouvrement.
Le seul problème c'est que peu importe de quelle manière tu places les bagues, les cache poussières ne rentrent pas sur les triangles car l'entretoise dépasse. Et par conséquent tu ne peux pas les monter avant les spacers Etarlon.
Les triangles se montent nikel lorsque tu places les spacers en position standard CAD une de chaque coté, devant les caches poussière, sinon... gourdin  gourdin
» train avant large long travel Ebay motors...
» Info : train avant trike // vélomobile
» clé pour rotule train avant ,?
» AVIS SUR KIT TRAIN AVANT AMORTOS
