 Banshee en cours de prépa moteur
Nombre de messages : 2292
Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyLun 07 Juil 2014, 12:09
Je parlais d'installer celui qui est du coté gauche à droite et inversement (en faisant pivoter les rotules de 180 °).
juniorrs2005
juniorrs2005
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyLun 07 Juil 2014, 12:15
quel serais la diff pour toi ??
les angles serais les memes non ??
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyLun 07 Juil 2014, 12:22
Le petit tube dans lequel se trouve la rotule est soudé sur le triangle avec un certain angle. Si on retourne le triangle, la rotule "montera" au lieu de "descendre". Cela devrait changer l'angle des triangles supérieurs.
juniorrs2005
juniorrs2005
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyLun 07 Juil 2014, 12:34
ha je peux essayer  Smile
mais pour moi cela aurais juste changer l'angle de la roue vu qu'ils sont identiques mais bon c'est bien la seul choses d'ailleurs que j'ai pas essayer  Rolling Eyes
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyLun 07 Juil 2014, 19:51
Avec les EMC c'est normal il faut mettre une rondelle sur les vis qui tienne tes amortisseur du coté ou sa touche.
Moi j'en avaient aussi sa passait a 1 millimètre un pote il en as c'est pareille les ressorts sur EMC sont plus gros que tout les autres amortisseurs .
juniorrs2005
juniorrs2005
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyLun 07 Juil 2014, 23:36
Ben je n'ai pas qu'un mm sinon j'aurais essayer mais bon ...
Tu parle d'enlever la buselure et mettre une rondelle??
Niveaux fiabilité c'est quant même pas top
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyMar 08 Juil 2014, 07:30
salut,
sauf erreur la buselure n'a pas le même déport droite/gauche, il fait que tu tourne l’amortisseur dans l'autre sens, il ne touchera plus ton triangle.
c'est mieux aussi pour ta vis de réglage qui sera moins exposé aux projections.
un truc bete mais ton triangle origine qui est a l'horizontale et le nouveau qui ne l'ai pas, es que ce n'est pas a cause du quad levé?
sur le mien quand il est levé j'ai une différence, à cause du poid
juniorrs2005
juniorrs2005
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyMar 08 Juil 2014, 09:23
salut jules
oui il y a bien une diffs dans les buselures mais on n'a essayer et sa touche un rien et je n'aime pas  Mad
oui les triangles seront un rien plus relever a terre mais que très minime vu la dureté de l'amortisseur , c'est pour cela que je demandais sur des long travel si la diffs aurais récupérer l'inclinaison , si quelqu'un a déjà fais le montage serais cool ...
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyMar 08 Juil 2014, 09:31
c'est étonnant que ca touche aussi, en tout cas le sens de montage correct c'est avec la vis de réglage vers l'ar.
désolé de pas pouvoir t'aider plus
juniorrs2005
juniorrs2005
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyMar 08 Juil 2014, 09:38
la vis vient a l'arriere ..??
je pensais qu'il étais vers l'avant , j'ai remonter tout le trin d'origine mais tu me tente a refaire un essai  Laughing
vous savez si le problème es le même avec les laeger's ..??
juniorrs2005
juniorrs2005
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyMar 08 Juil 2014, 09:57
dit vous parler bien sur les triangle +2 +1 ?? en plus les barres des triangles sont grosses
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyMar 08 Juil 2014, 10:47
Moi aussi je serais de cet avis  +1  et l'histoire est réglé.
En tout cas, je ne monterais jamais des EMC sur mes quad,
Ressort trop gros, amortisseur beaucoup trop gros et trop lourd et trop dur.
Peut être aussi suivre l'idée de LMF qui n'est pas bête
juniorrs2005
juniorrs2005
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyMar 08 Juil 2014, 11:16
pourtant on n'a quant meme essayer et bon moi veux pas que sa touche mais je referais peux etre l'essai tantot ou demain ..
quant il etais monter sur l'autre quad apparement ils touchais quant meme et les amorto etais dans l'autre sens Crying or Very sad
je vais retourner les biellettes et les amorto dans l'autre sens si cela me va pas tampis je changerais petit a petit j'ai déjà pas mal de projet que pour changer les 2 d'un coup  Laughing
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyMar 08 Juil 2014, 12:24
oui, j'ai aussi des EMC et de mémoire ca touchait dans l'autre sens
juniorrs2005
juniorrs2005
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyMar 08 Juil 2014, 12:26
les dimensions des tubes de tes triangles sont petite ou gros .??
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyMar 08 Juil 2014, 13:04
plutot gros je crois, c'est un train large +2+1
juniorrs2005
juniorrs2005
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyMar 08 Juil 2014, 18:56
Oui mais tu a 2 sortes de diamètres un petit et un gros si tu savais me dire serais cool..
Façon j'essaie d'ici peux on sais jamais ..
juniorrs2005
juniorrs2005
MessageSujet: Re: Banshee en cours de prépa moteur   Banshee en cours de prépa moteur - Page 2 EmptyJeu 10 Juil 2014, 09:39
bon voila des new..
sans charcuter les buselures pas possible que sa passe sans toucher , donc on n'es arriver a sortir les buselures et on n'a repris un ti 5mm dessus et maintenant sa passe niquel
et donc pour le moment cela restera ainsi enfin  cheers
merci a vous pour vos réponses également  Cool
» Vario noyé ....
» Cheetah cub et big blocks .......
» Probleme moteur Banshee
» Surchauffe moteur et eau qui bou rapidement
» Banshee INJECTION
