 Problème de démarrage
Barros
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Problème de démarrage   Jeu 10 Juil 2014, 17:08
Bonjours je possède un banshee de 2004 moteur neuf avec ligne d'échappement dg filtre à air d'origine gicleur principaux de 260 et gicleur de ralentis d'origine
Mon problème et que le quad démarre très très mâle et cale de suite je peut même pas accélérer syncros ok
Merci de votre aide pour m'aider ou chercher
Nombre de messages : 356
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Jeu 10 Juil 2014, 19:45
de trop kické sa claque les bougies....(br8es)
contrôle si les clapets ferme bien ,et s'il n'y a pas de fissure sur les pipes de carbu ....
bon courage .
Barros
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Jeu 10 Juil 2014, 20:07
Bougie neuve b8es
Comment différencie les deux cuve pour savoir de quelle côté elles sont est idem pour les boisseau svp voir si dja j'ai pas inversé au remontage
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Jeu 10 Juil 2014, 22:13
cuve du coté du starter
par le hublot tu vois le troue sur les boisseaux qui servent a régler la synchro des carbus
Barros
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 11 Juil 2014, 11:18
Okay pas je vais regarder la cuve déjà est après je c est pas trop quoi contrôler car je pence avoir fait le tour
Esque sa peut être le gicleur de ralentis qui est trop petit car j'ai celui dorigine
Barros
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 11 Juil 2014, 18:39
Sur mais cuve j'ai pas le point montrer avec la flèche elle sont identique
clauderochefort
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 11 Juil 2014, 18:48
slt
dans ta cuve gauche , celle qui est au carbu qui a le stater
il y a 1 cloison qui est debouche (ou si elle est bouchee faut la debouche )
dans la cuve de droite
la meme cloison mais sans trou tout en bas
gicleur de ralenti 22,5 de memoire
mais tres important que il ne soit pas bouches (les 2)
boisseau , l echancrure du boisseau vers le filtre a air
Barros
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 11 Juil 2014, 19:14
C est quoi pour toi l'encrure c est la grande rainure ou la petite
Moi mes deux cuve sont identique c est bizard
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 12 Juil 2014, 21:10
Barros
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Dim 13 Juil 2014, 11:53
Moi j'ai pas sa sur mon carbus pour moi j'ai deux cuve qui ne sont pas faite pour le starter
» problème de démarrage après hibernation
» [X1] Problème démarrage a froid
» Problème de démarrage par temps froid
» Problème de démarrage MXER 150
