 joint spy commande d'embrayage
benitot
Nombre de messages : 48
MessageSujet: joint spy commande d'embrayage    Ven 11 Juil 2014, 08:40
Bonjour a tous , j'ai remarqué que le joint spy de commande d'embrayage perd un peut.... Sad
J'ai deux questions - quelle est ça taille ?
- comment dois je faire pour le changer ?
en vous remerciant d'avance bonne journée. Wink
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: joint spy commande d'embrayage    Ven 11 Juil 2014, 09:37
Pour le retirer tu enlevé la pédale d embrayage mais en laissant la tige dedans . Tu prends une vis à bois et tu la pique dans le joint en la tournant légèrement , en sorte que la vis soit en prise et tu tire . Ça vient très facilement .
Par contre penche un peu le quad que tu n ais pas de perte d huile et c'est bon .
Par contre la taille je me souviens plus dsl .
Regarde la
http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=28846
benitot
MessageSujet: Re: joint spy commande d'embrayage    Ven 11 Juil 2014, 11:12
merci mais je parle de la commande d'embrayage la ou se fixe le cable l'embrayage ...
benitot
MessageSujet: Re: joint spy commande d'embrayage    Sam 12 Juil 2014, 10:10
Personne n'a déjà fait ça ?
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: joint spy commande d'embrayage    Sam 12 Juil 2014, 20:49
c bizarre comme fuite ....
contrôle les mises à l'air du carter
benitot
MessageSujet: Re: joint spy commande d'embrayage    Dim 13 Juil 2014, 08:57
regarder si elle est bouchée ?
MessageSujet: Re: joint spy commande d'embrayage    Dim 13 Juil 2014, 09:36
regarde sous le support moteur arrière ,et celui a coté de la pompe a eau ;il a un Y sous le réservoir qui relie les 2...
» Souci cable embrayage...
» Problème commande d'embrayage 416
» 1000 ST
» Commande d'embrayage assez dure : CBR 600 RR 2007
» changer joint spi coté embrayage?
