| Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? | |
RNOW_sfc
Nombre de messages : 12 Age : 25 Localisation : Hautes-Savoie (74) Date d'inscription : 14/07/2014
 | Sujet: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Lun 14 Juil 2014, 22:01 | |
| Salut a tous! J'ai un petit soucis a moitié expliquer dans le titre, j'ai de la fumée blanche qui sort pas l'échappement de droite mais seulement par moment.. J'ai fait quelques recherches et vu que ça venait sûrement de mon joint Spy du côté du carter d'huile de boîte.. Vous confirmez?? Et la grande question, celle qui me fait peur.. Est ce que je suis obliger d'ouvrir le moteur entièrement pour le changer ou est ce possible en ouvrant juste le carter d'huile de transmission?? HS: je rêve ou ils ont mi des vis cruciforme pour fermer les Carter moteur?!?!? Comment vous faite pour dévisser sans que ça foire pour ceux qui on déjà ouvert le moteur??? Merci |
Nombre de messages : 228 Age : 39 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 13/08/2013
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mar 15 Juil 2014, 05:46 | |
| Oui il est possible que cela soit ton spy ,ce qui est sur c'est que tu brule de l' huile de boite et l état de ta bougie devrait te le confirmé. Pour les cruciforme utilise un tournevis a chocs, ca va tout seul et SURTOUT après change pour des btr |
RNOW_sfc
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mar 15 Juil 2014, 06:37 | |
| Merci du conseil  Mais est ce que je suis obliger d'ouvrir ou je peu le fair juste en démontant le carter d'huile?? |
Nombre de messages : 2291 Localisation : 91-Essonne Date d'inscription : 13/12/2007
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mar 15 Juil 2014, 07:11 | |
| Il faut impérativement séparer les demi-carters pour remplacer le joint spi. |
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mar 15 Juil 2014, 07:13 | |
| Je ne croit pas qu'il soit possible de le faire sans ouvrir ( depuis quand le moteur n'a pas été ouvert ? où alors mal remonté ?,perso dans ce cas j'ouvre ! un contrôle est toujours bienvenu  )mais pas sûr, attends d'autres avis. |
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mar 15 Juil 2014, 07:14 | |
| Et voila ta réponse |
Nombre de messages : 289 Age : 33 Localisation : Guadalajara Mexique Date d'inscription : 01/06/2013
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mar 15 Juil 2014, 08:13 | |
| Oui comme ça a été dit ouvre et en même temps tu fais un Check up du moteur complet . |
RNOW_sfc
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mar 15 Juil 2014, 08:15 | |
| Raaaah bon ba merci.. J'avais cru lire qu'on pouvais le sortir en vissant une vis a bois et en tirant dessus?? C'est pour l'autre SPY peut-être?? Côté sélecteur |
RNOW_sfc
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mar 15 Juil 2014, 08:17 | |
| en plus les piston vienne juste d'être changer par yamaha ils aurait pu faire le joint au passage RrrRrRrr ouvrir le moteur alors que j'ai le quad depuis samedi.. |
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mar 15 Juil 2014, 10:07 | |
| Oui pour la vis c était pour le joint spy côté selecteur |
RNOW_sfc
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mar 15 Juil 2014, 12:12 | |
| D'accord bas merci beaucoup! Et y'a des conséquence si je roule un peu comme ça?? |
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mar 15 Juil 2014, 13:02 | |
| Je te conseillerais de changer ça maintenant vu que tu le sais , pour éviter de plus gros problèmes et très coûteux . Ça te coûtera grand max 150 euros en changeant roulements plus joint complet . Vois ça avec lmfracing ou dinogt du forum , ils doivent avoir ça . |
RNOW_sfc
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mar 15 Juil 2014, 16:08 | |
| D'accord merci bon bah plus qu'à tout démonter.. Y'a des chose a savoir avant de tout ouvrir?? Besoin d'outils spéciaux (genre tournevis a choc pour éviter de foirer les vis cruci)?? Pas besoin de presse pour les roulements??
Quand tu dit que lmfracing et dinogt on ça tu veut dire qu'ils en vende?? Et les 150€ ça comprend quoi au juste?? Roulement vilo joint Spy et joint pour tout le reste du moteur?? |
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mar 15 Juil 2014, 17:01 | |
| Oui ils en vendent c'est sur , contacte les c'est le mieux . Oui pour 150 euros tu as la liste que tu as dit . Je connais pas leurs prix , mais en regardant les prix de tonnycat c'est a peu près ça . |
RNOW_sfc
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mar 15 Juil 2014, 17:16 | |
| Ok je vais leurs envoyer un MP merci |
Nombre de messages : 357 Age : 52 Localisation : toulouse Date d'inscription : 09/12/2007
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mar 15 Juil 2014, 20:00 | |
| la fumée doit sentir l'huile de boite qui a une odeur bien spéciale... |
RNOW_sfc
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mar 15 Juil 2014, 20:15 | |
| Ok je vais voir si ça sent alors mais quand ça le faisais le pot crachais limite de l'huile.. J'ai dit faisais car quand j'ai démarre le quad toutes a l'heure ça ne le faisais plus  vous pensez quand même que c'est ça?? C'est normal que ça ne soit pas tout le temp?? |
RNOW_sfc
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY?? Mer 16 Juil 2014, 02:37 | |
| Est ce que ce pack comprend les joints SPY, surtout celui dont j'ai besoin?? |
 | Sujet: Re: Fumée blanche sortie échappement droite.. SPY??  | |
