| Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu | |
Esteves
Nombre de messages : 28 Date d'inscription : 04/08/2014
 | Sujet: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Mar 05 Aoû 2014, 04:08 | |
| Bonjour a tous voilà je vient d'acquérir un banshee a rénover je chercher un echapement ! J'aimerai être plein partous en reprise bas régime et un peut d'allonge comme même j'aimerai s'avoir qu'elle ligne prendre et qu'elle boîte a clapet ? Je reste en carbu d'origine avec qu'elle réglage adapter tous sa (gycleur) si vous avait des site pour prendre tous sa je suis preneur ! Je désir aussi changer les deux piston et roulement vilbrequin ! Qu'elle marque choisir pour piston jusque maintenant je penser a du vertex ! Merci a tous pour votre aide |
Nombre de messages : 2106 Age : 30 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 11/08/2010
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Mar 05 Aoû 2014, 10:16 | |
| perso, je prendrai 2 carbu avant de changer les boites à clapets |
Nombre de messages : 2291 Localisation : 91-Essonne Date d'inscription : 13/12/2007
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Mar 05 Aoû 2014, 12:34 | |
| Toomey T5 + gicleurs 260 mais ce n'est que mon avis. |
Esteves
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Mar 05 Aoû 2014, 16:26 | |
| Les ligne qui donne du couple a bas régime sont les qu'elle ? Quoi comme carbu sander ? (Pour la configuration clapet ligne simplement ) des conseil sur la boîte a clapet à part la vforce j'en connaît pas |
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Mar 05 Aoû 2014, 17:50 | |
| mets des carbu de 28 keihin pwk, avec les boite à clapets d'origine ca marche pas trop mal apparemment pour une petite prépa..surtout avec une bonne ligne, les T5 ont très bonne réputation
en BAC, vforce, boyesen, pyramid,.... |
Nombre de messages : 1722 Age : 31 Localisation : comblain-au-pont (belgique) Date d'inscription : 27/08/2009
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Mar 05 Aoû 2014, 17:54 | |
| Perso les boite a clapet sa chance pas grand chose. Met des carbu de 28 niveaux puissance et consommasation sa rend bien  . Apres avoir essyer presque tout les échappement j'ai un faible pour les t5. Beaux bruit et bonne performance  |
Esteves
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Mar 05 Aoû 2014, 18:43 | |
| Donc la meilleur configuration en restant proche de l'origine pour vous serrez un t5, boîte à clapet et keihin de 28 ? D'origine c'est quoi sur nos machine ? |
Esteves
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Mar 05 Aoû 2014, 18:44 | |
| Je veut garder ma gâchette d'origine obliger de changer les tête de carbu ? Merci a vous les gars |
Esteves
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Mar 05 Aoû 2014, 18:46 | |
| Je trouve que des T5 d'ocas sur ebay.com |
Esteves
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Mar 05 Aoû 2014, 18:48 | |
| J'opterai plus pour un DMC alien vos avis ? |
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Mar 05 Aoû 2014, 19:46 | |
Esteves
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Mar 05 Aoû 2014, 20:00 | |
| Merci  |
Joey
Nombre de messages : 335 Age : 36 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 12/06/2006
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Jeu 07 Aoû 2014, 10:44 | |
| - troyleedesigns46 a écrit:
- Apres avoir essyer presque tout les échappement
Salut Troy, Est-ce que tu as testé les Shearer (inframe) ou CPI (inframe aussi)? |
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Jeu 07 Aoû 2014, 18:43 | |
| Non j'ai pas essayer ceux la  . Je pense que sa ressemble au t6 niveaux performance. A confirmé. Je pense que en restant dans une configuration origine Les t5 et Paul turner sont plus que bon  Mais je resterais sur les t5 pour le bruit  |
Esteves
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Ven 08 Aoû 2014, 04:17 | |
| Ou trouver des carbu de 28 ? |
Nombre de messages : 1012 Date d'inscription : 21/08/2007
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Ven 08 Aoû 2014, 07:14 | |
| sur ebay tu peux en trouver + boite à) clapet d'origine avec lamelles en carbone et des paul turner mid range désolé sander'  |
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Ven 08 Aoû 2014, 09:40 | |
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Ven 08 Aoû 2014, 09:44 | |
| bah tu avais l'air pro t5  moi j'aime beaucoup les pt |
Esteves
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Ven 08 Aoû 2014, 10:47 | |
| J'ai chercher j'en trouve pas si quelqu'un a liens pour les carbu merci les gars |
Joey
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Ven 08 Aoû 2014, 16:08 | |
- Je pense que sa ressemble au t6 niveaux performance.
A confirmé.
Non apparemment c'est fait pr du moteur un peu tapé mais en France c'est difficile d'une, de s'en procurer et deux, d'avoir un avis car très peu de gens en monte. Pourtant à ce qu'on peut lire, ça marche très fort pour peu que le moteur soit tapé proprement et bien réglé. Merci pour ta réponse! |
Nombre de messages : 168 Localisation : 91_essonne Date d'inscription : 01/10/2010
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Ven 08 Aoû 2014, 19:03 | |
| Il y a une paire de carbu en 28 à vendre sur leboncoin |
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Ven 08 Aoû 2014, 20:36 | |
Esteves
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu Ven 08 Aoû 2014, 22:01 | |
| Merci intéressant les carbu, la,ligne je préfère neuf je vais faire peindre le cadre a l'époxy j'ai commencer le démontage la quad va être neuf lol |
 | Sujet: Re: Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu  | |
