 Changement Silent Bloc sur cloche d'embrayage d'origine
bast_flash
Nombre de messages : 34
Changement Silent Bloc sur cloche d'embrayage d'origine Empty
MessageSujet: Changement Silent Bloc sur cloche d'embrayage d'origine   Changement Silent Bloc sur cloche d'embrayage d'origine EmptyJeu 14 Aoû 2014, 15:57
Salut a tous,
J'aimerais savoir si il était possible de changer les silent bloc sur une cloche d'embrayage d'origine et si oui comment si prendre, car apparemment c'est tout sertie par 4 rivet .
Je sais que sur une Hinson c'est faisable mais sur une d'origine sa n'a pas l'air gagné.
J'ai trouvé sa en pièce, Est-ce que vous savez si c'est pour de l'origine ?
http://www.ebay.com/itm/BANSHEE-CLUTCH-BASKET-BACKING-PLATE-CUSHION-KIT-DRAG-By-Mattoon-Machine-/321480792071?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item4ad9bf9807&vxp=mtr
Si quelqu'un a déjà fait sa, merci de m'éclaircir sur le sujet Wink)
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: Changement Silent Bloc sur cloche d'embrayage d'origine   Changement Silent Bloc sur cloche d'embrayage d'origine EmptyJeu 14 Aoû 2014, 19:48
salut , achète le plateau et les cousins chez hinson
Changement Silent Bloc sur cloche d'embrayage d'origine P1080017
meule les rivets
Changement Silent Bloc sur cloche d'embrayage d'origine P1080310
taraude et pose 4 filets rapportés (hélicoïl) M6 100 change les vis par des standard M6 100 ,fraise le plateau a l'angle de la nouvelle vis (90°)
Changement Silent Bloc sur cloche d'embrayage d'origine P1080311
et vise le tout avec une goute de frein filet normal sur les vis
Changement Silent Bloc sur cloche d'embrayage d'origine P1080312
bon bricolage ,la cloche HINSON enveloppe mieux les cousins et l'aluminium est plus dur ,donc les disques marque moins la cloche ...
bon courage ...
kikof
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Changement Silent Bloc sur cloche d'embrayage d'origine   Changement Silent Bloc sur cloche d'embrayage d'origine EmptyJeu 14 Aoû 2014, 20:48
Tu gagne en nervosité?
Y'a un tuto la dessus?
bast_flash
MessageSujet: Re: Changement Silent Bloc sur cloche d'embrayage d'origine   Changement Silent Bloc sur cloche d'embrayage d'origine EmptyVen 15 Aoû 2014, 11:22
Exactement ce que je voulais savoir, je ne pouvais pas avoir mieux comme explication merci beaucoup !!!
Je vais m'en occuper assez rapidemment car ma couronne derriere le plateau a beaucoup de jeu, les silent bloc ne doivent pas etre beau, cela me permettra avec cette solution de me depanner à faible cout.
Kikof, tu gagne rien du tout a faire sa, c'est juste pour refaire la pièce quand celle ci prend du jeu, si la tienne n'a pas de jeu, ne touche rien Wink
kikof
MessageSujet: Re: Changement Silent Bloc sur cloche d'embrayage d'origine   Changement Silent Bloc sur cloche d'embrayage d'origine EmptyVen 15 Aoû 2014, 13:10
Ok merci
Les photos s'affiche et c'est clair ce coup ci!
» cloche d'embrayage
» les fatiguant du bloc quebecois
» lien pour embrayage BBF à pas chère.
» Cloche d'embrayage 411 / 421
