 Ligne dmc avec une pliure (renfoncement) sur échappement ?
Esteves
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Ligne dmc avec une pliure (renfoncement) sur échappement ?   Ven 12 Sep 2014, 21:36
Salut a tous voilà j'ai reçut ma ligne dmc avec une pliure au niveau de l'échappement droit c'est normal des infos ? Merci a tous Wink
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Ligne dmc avec une pliure (renfoncement) sur échappement ?   Sam 13 Sep 2014, 07:26
Normalement il y a une petite "bosse" sur l échappement droit pour le assagie de la durite d eau
Esteves
MessageSujet: Re: Ligne dmc avec une pliure (renfoncement) sur échappement ?   Sam 13 Sep 2014, 07:34
C que mon échappement droit j'ai déposer le moteur donc pour le moment je peut pas la monter, merci pour l'info
MessageSujet: Re: Ligne dmc avec une pliure (renfoncement) sur échappement ?   Sam 13 Sep 2014, 20:20
J'ai les dmc 916 et aucun pli .
Esteves
MessageSujet: Re: Ligne dmc avec une pliure (renfoncement) sur échappement ?   Dim 14 Sep 2014, 01:09
Moi j'ai un plie Sad
MessageSujet: Re: Ligne dmc avec une pliure (renfoncement) sur échappement ?   Dim 14 Sep 2014, 11:50
c'est tout à fait normal. étonnant que tu ne l'ai pas troy lee...
Esteves
MessageSujet: Re: Ligne dmc avec une pliure (renfoncement) sur échappement ?   Dim 14 Sep 2014, 15:13
Merci pour vos info les gars Wink
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: Ligne dmc avec une pliure (renfoncement) sur échappement ?   Mar 16 Sep 2014, 17:30
Aucun pli non plus sur ceux que j'ai
» combiné bas de ligne rigide avec cheveux souple
» anti-tangle sur une ligne a carpe
» Montage feeder tressé en ligne
» Problem de mise en ligne YouTube avec sony vegas pro 12
» Bas de ligne en fluoro carbone plus cheveu en tresse
