 casse embrayage...
bansh973
Nombre de messages : 4
MessageSujet: casse embrayage...   Dim 12 Aoû 2007, 21:38
Bonsoir,(j'ai du recreer un profil car mon ancien nom ne fonctionne plus!!)
Je venais de remonter ma boîte, j'avais testé en faisant un mini rodage avant d'attaquer le terrain de cross et les pleines charges....quand aprés 1h30 sans aucun souci ...dans une côte.. gros patinage ..je croyais alors que je n'arrivais plus à passer le grip au sol..puis finalement en arrivant en haut un bruit de robot ménager en train de rapper des carottes sous mon carter d'embrayage!!!! au démontage..de la limaille coulait avec l'huile du carter et de sacrés dégats car toutes mes vis qui compriment les ressorts etaient devissées ( sauf 1) et 2 sont parties et ont cassé les plots dans lesquels elles etaient fixées....donc gravure de carter et de plateau poussoir..donc au total une noix à changer + 1 plateau+vis et ressorts...pouvez vous me dire pourquoi les vis se sont devissées alors que la pression des ressorts devrait les tenir en place????il n'est pas precisé de mettre de la loctitte dans la fiche technique!!!! existe t il de l'adaptable pour la noix et le plateau (je ne compte investir chez hinson ou barnett!!!) ou faut il commander du yamaha oem???
merci par avance
DAn
bansh973
MessageSujet: des idées???   Lun 13 Aoû 2007, 23:48
bonsoir...suis je le seul à qui cettte mesaventure est arrivée??
si vous avez des idées....merci
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: casse embrayage...   Mar 14 Aoû 2007, 04:02
vis de plateau de pression pas assez serrées , pas besoin de loctite , serrees a 1.2 mkg ca tient
atention au systeme de reglege de garde qui lui doit etre collé a la loctite sinon meme genre de casse mais en pire ...
casse embrayage...
» Help me... Casse cable d'embrayage
» [résolu]embrayage flingué??
» problème d'embrayage
» cable d'embrayage qui va cassé
» ( XB ) probleme embrayage - carter primaire cassé.
