 problème après changement de pots
Boul2233
Nombre de messages : 53
MessageSujet: problème après changement de pots   Dim 19 Oct 2014, 15:33
Salut à tous ,
aujourd'hui j'ai monté mes Toomey T5 et mis les gicleurs principaux en 260, vis d'air à 1 Tour et demi comme à l'origine.
Le quad démarre mais s'emballe et monte direct à fond dans les tour....j'ai pensé à une prise d'air quelque part mais j'ai tout revérifié surtout entre les pipes et les carbus et rien le soucis est toujours là ! Sad
Connaissez vous ce problème ? ca vous est déjà arrivé ?
j'ai passé la journée la dessus et impossible ca me rend fou Very Happy !!
Merci de votre aide
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Dim 19 Oct 2014, 16:37
As tu refait une synchro après le changement des gicleurs?
As tu bien remis la petite durite entre les deux carbus?
Boul2233
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Dim 19 Oct 2014, 16:40
Non pas de syncro j ai tout laissé comme a l origine sauf les gicleurs en 260 . Ça hurle et je ne sais rien gérer a part couper le Quad
kikof
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Dim 19 Oct 2014, 17:34
Si sa fonctionnais avant, tu as surement fais une erreur.
tes boisseaux sont bien en bas, pas bloquer en haut?
Boul2233
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Dim 19 Oct 2014, 17:38
On a re démonté 4 fois pour être sur et rien . J ai pas vérifié les boisseaux mais la gâchette des gaz revient bien donc ils devraient monté et descendre normalement ... Je regarderai a ca et sinon ça serait une fuite dans les pipes ?
kikof
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Dim 19 Oct 2014, 17:42
La gachette revient bien sur car il y a un ressort, elle revient meme si t'es boisseau sont bloqués.
Tu as le system tors sur les carbus oû cest supprime?
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Dim 19 Oct 2014, 17:46
Refait ta synchro
A chaque fois que j ai démonté mes carbus j ai toujours refait une synchro
Ce sont des petites bêtes fragile..
Tes boisseaux n ont pas été monter à l envers?
Une prise d air peut te provoque ce genre de problème aussi...
Boul2233
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Dim 19 Oct 2014, 18:07
J ai pas démonter les boisseaux donc je pense pas que ça soit possible de le mettre mal dans le carbu grave au petit de repere qui fait qu on ne sais pas le mettre comme on veut
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Dim 19 Oct 2014, 18:13
tu as des vis de ralenti ou le système tors d'origine?
kikof
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Dim 19 Oct 2014, 18:18
Je lui ai demander, à mon avis les tors sont toujours la!
Boul2233
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Dim 19 Oct 2014, 18:30
Desolé j avais pas vu le message oui les tors sont toujours la
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Dim 19 Oct 2014, 18:34
tu as du mal remonter ou toucher à un réglage.
Boul2233
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Dim 19 Oct 2014, 18:59
J ai demonter 4 fois et les réglages j ai rien touché
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Jeu 23 Oct 2014, 11:12
boisseaux inversés .....
Nombre de messages : 1705
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Jeu 23 Oct 2014, 14:36
Tant que tu y es, change aussi tes gicleurs de ralenti, tu va être trop pauvre.
Boul2233
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Sam 25 Oct 2014, 08:25
C est possible d inverser les boisseaux ? S il ne sont pas mis correctement ils ne rentrent de toute façon pas et j ai été chez tibermont et il m a dit de pas changer ceux de ralenti ça servait à rien . La les boisseaux descendait mal je les ai nettoyés et huilés , ils vont mais le prob est toujours ca et il tourne sur un cilynde en plus maintenant
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Sam 25 Oct 2014, 16:56
Oui il est possible d'inverser les boisseaux donc il faut faire attention à ce que la coupe en biais soit côté boite à air et non côté cylindre, commence par verifier ça.
kikof
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Dim 26 Oct 2014, 16:02
Changer les gicleurs de ralenti ne sert a rien.
Si ton reglage convient n'y touche pas.
Ponce tes boisseaux avec du papier a l'eau très fin et polie les un poil ils coulissent mal je pense.
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Lun 27 Oct 2014, 09:21
Ne surtout pas poncer les boisseaux , c'est une connerie
Ils sont inversés entre droite et gauche ...
kikof
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Lun 27 Oct 2014, 09:37
Si ils bloquent il sera obliger, c'est le revêtement qui ne tient pas!
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Lun 27 Oct 2014, 09:45
Je connais un peu .....
kikof
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Lun 27 Oct 2014, 09:48
Pareil...
Tu sais alors que le carbu de gauche et de droite on le meme boisseaux?
Pourquoi inverser alors?
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Lun 27 Oct 2014, 10:08
il semblerait que tu surestimes tes connaissances ....
regardes de plus près ...
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Lun 27 Oct 2014, 11:58
Les deux boisseaux sont différents.
Boul2233
MessageSujet: Re: problème après changement de pots   Mer 29 Oct 2014, 16:21
J'ai décidé d'en profiter pour revérifier tout mon moteur donc je l'ai complètement sorti pour faire une vérif des pistons,.... mais à première vue il semblerait que les pipes soit fissurées suite au démontage des carbus en ayant du "jouer" un peu avec les carbus pour les sortir des pipes...
» Démontage et nettoyage du JDD
» Problème après changement d'embrayage
» [Problème]Au changement des vitesses
» Garantie après changement de pot
» [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage)
