 rapport de transmission
malp13
malp13
Nombre de messages : 38
rapport de transmission  Empty
MessageSujet: rapport de transmission    rapport de transmission  EmptyMer 29 Oct 2014, 21:50
Salut tous le monde !!
dite moi , je cherche a rendre mon shee un peut plus nerveu en accélération ( je fait de la rando sportive et j'ai besoin de pèche ) je souhaite changer mon rapport de transmission , je suis en origine pignon 14 couronne 41 , que puis je mettre pour qu'il réponde direct quand j’accélère , la vitesse de pointe ne m'interresse pas mais quand même il en faut , donc juste plus de peche sans que cela ne fasse forcé le moteur de trop
merci !!
malp13
malp13
MessageSujet: Re: rapport de transmission    rapport de transmission  EmptyMer 29 Oct 2014, 21:57
je me suis repondu seul ,
voici pour ceux qui ne le connaisse pas , le calculateur kitchaine ! http://www.kitchaine.fr/calculateurkitchaine.php
je vais donc passer en 11 - 41
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: rapport de transmission    rapport de transmission  EmptyJeu 30 Oct 2014, 08:02
Avec un pignon de 11 dents, le quad va vraiment tirer très court.
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: rapport de transmission    rapport de transmission  EmptyJeu 30 Oct 2014, 09:28
tout à fait d'accord avec lmf, mets un pigno de 13 tu sentira déjà une net différence, à la limite un 12, mais un 11 je suis même pas sur que ça existe
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: rapport de transmission    rapport de transmission  EmptyJeu 30 Oct 2014, 19:03
Laisse le 14, si tu pense que ton banshee manque de pèche, c'est que tu change mal tes vitesses,
car je peux te dire que de la pèche ça en a, même avec un pignon de 15, 16 ou 17 à l'avant.
MessageSujet: Re: rapport de transmission    rapport de transmission  EmptyJeu 30 Oct 2014, 19:14
Le diamètre (extérieur) des pneus arrière a également une influence déterminante. Un quad monté en 18", 20", 22" ou même 25" n'aura pas du tout le même comportement.
» [Transmission] Passage 3*9 en 2*9
» rapport écrit pour passage de dan
» vends courroie transmission 400 burgman k3 a k6
» Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?
» KMX : rapport qualité/prix ?
