| Question RDLC | |
Boul2233
Nombre de messages : 53 Age : 34 Localisation : Namur Date d'inscription : 25/06/2014
| Sujet: Question RDLC Lun 10 Nov 2014, 19:13 | |
| Bonjour à tous , j ai trouvé un moteur 350 rdlc 31k pour mon banshee, il manque juste l allumage. Pouvez vous me dire ce qu il faut modifier exactement pour pouvoir monter ce moteur? (carbus? CDI ? alimentation valve,.....)
Merci | |
benitot
Nombre de messages : 48 Age : 30 Localisation : liege-Belgique Date d'inscription : 02/07/2014
| Sujet: Re: Question RDLC Lun 10 Nov 2014, 19:23 | |
| salut , moteur est mort ? | |
Boul2233
| Sujet: Re: Question RDLC Lun 10 Nov 2014, 19:33 | |
| non il est nickel 64,75 en cote faut juste allumage et le reste mais je ne sais pas exactement ce qu il faut ni ce que va couter ce qu il manque, voici le moteur en photo | |
benitot
| Sujet: Re: Question RDLC Lun 10 Nov 2014, 19:36 | |
| pourquoi tu change alors ? | |
Boul2233
| Sujet: Re: Question RDLC Lun 10 Nov 2014, 19:38 | |
| en regardant sur internet beaucoup le conseille, ce n'est pas un moteur qui va mieux sur certain point avec les valves,.... ? si beaucoup le font il y a bien une raison non ? merci pour tes infos | |
benitot
| Sujet: Re: Question RDLC Lun 10 Nov 2014, 19:43 | |
| honnêtement je ne sais pas vraiment... sur le forum il y a quelques sujets la dessus | |
| Sujet: Re: Question RDLC Lun 10 Nov 2014, 20:19 | |
| mouais.. plus d’emmerdes à monter qu'autres chose pour un moteur qui marche presque pareil.. et un moteur qui marche mieux? tout dépend de la config qu'il a, tout comme ceux de nos banshee..
les échappements déjà, c'est la merde...
demande à gautch il l'a fait sur son shee... | |
| Sujet: Re: Question RDLC Lun 10 Nov 2014, 23:53 | |
| Il faut installer tout le système électrique du RDLC pour pouvoir faire fonctionner les valves. | |
clauderochefort
| Sujet: Re: Question RDLC Mar 11 Nov 2014, 07:49 | |
| slt te faut 1 cdi de 31k ou 1wt 1 moteur elcetrique de valves avec les cables 1 boitier YPVS servo moteur 1 alim en 12v
ou changer l allumage complet rotor stator bobine cdi comme celui que je vends a 360€ complet
gaffe a 1 chose les valves et leur jonction entre les 2 cylindres , n aime pas la terre /eau/boue | |
| Sujet: Re: Question RDLC | |
| Question RDLC | |
