 Banshee sable
charliesauvage
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Banshee sable   Sam 15 Nov 2014, 17:38
Salut à vous,
Comme l'indique le titre je vais me faire un Banshee sable avec pour objectif le touquet !
Pas une grosse préparations , le minimum avec le seul objectif de finir le touquet Very Happy
Le moteur serre 1h apres l'achat de mon quad Evil or Very Mad vient d'être remonter en full origine vilo etc mis a part les pistons qui viennent de chez dinogt
Les photos arriveront plus tard Very Happy
charliesauvage
MessageSujet: Re: Banshee sable   Mar 23 Déc 2014, 20:11
Salut à tous ,
Le Banshee tourne mais pour l'instant je n'ai pas encore réussi a mettre des photos lorsqu'il a eu ses pneus sables ses nerfs bars etc ...
J'ai rouler une dizaine une dizaine d'heures au terrain de loon plage , mais le probleme est des que le terrain se dégrade et qu'il y a des ornière ma chaine claque , j'ai deja broyer une couronne arriere en 5 heures donc hier on a fabriquer avec mon père un ski de protection de disque arriere et courrone et la sa a recommencer aujourd'hui mais en pire en comptant que le ski fonctionner bien mais de pire en pire , donc j'arrête et en le nettoyant au karcher surprise le moyeux arriere exploser !! Sad
Et aussi à chaque fois que je roule , toute les 1/2 3/4 d'heures je doit retendre ma chaine ce qui serrait comprommettant au touquet pour 2h30 de course Embarassed
Donc je fais appelle a vous pour trouver la cause de ce probleme et le résoudre et trouver au passage un moyeu arriere rapidement pour me rentraîner !!
Desoler pour la lecture lol! bonne soirée Wink
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Banshee sable   Mer 24 Déc 2014, 14:00
salut, ne graisse pas la chaine....;recherche le point le plus tendu de la chaine en compriment ton amortisseur arrière avec une sangle, que tu accroche a la boucle et au bumper, tu laisse un peut de jeu (1cm) et tu verrouille bien ton moyeu ;détend l'amortisseur ,et tu te retrouve avec une chaine qui a un jeu énorme (3cm) mais qui ne dérègle pas le moyeu ...
fait nous voir une photo de ton moyeu
charliesauvage
MessageSujet: Re: Banshee sable   Mer 24 Déc 2014, 14:13
Merci je n'arrive pas à mettre de photo pour le moment je vais essayer de trouver un moyen .
Merci pour le conseil je camerais sa la prochaine fois , et j'ai trouver sa comme moyeu , est ce que sa correspondrais ?
http://www.2ememain.be/moto/pièces-accessoires/autre/moyeu-axe-arriere-yamaha-banshee-217690009.html
Le moyeu est craquer sur le bord de 3 centimètres environ du côté de la chaine le coté vers le cadre ! pale
Je l'ai demonter ce matin et le roulement est mort bien sur mais la pièce qui entre les deux roulement sur la largeur du moyeu a est comme fileter ... C'est possible que ce soit les billes qui lui ai fait sa ?
Merci d'avance Wink
J'essaierais de mettre des photos en début de soirée Wink
MessageSujet: Re: Banshee sable   Mer 24 Déc 2014, 14:28
les bras oscillant d'origine sont très fragile et chiant pour tenir un bon serrage ,moi j'ai tout renforcé et percé a 12 et mis de la tige fileté a 140 kg
l'entretoise du milieu est lisse ,et mesure 147mm il me semble ....
charliesauvage
MessageSujet: Re: Banshee sable   Sam 10 Jan 2015, 23:42
voici le quad lorsque je l'ai acheté
charliesauvage
MessageSujet: Re: Banshee sable   Sam 10 Jan 2015, 23:51
après une heure le vilebrequin a lâcher sad13
voici les pièces de remplacement avec vilebrequin d'origine pompe a eau d'origine et divers roulement
ensuite les nerfs bars plus jantes plus filtre etc
le voici la premiere fois au circuit de loon plage
charliesauvage
MessageSujet: Re: Banshee sable   Sam 10 Jan 2015, 23:57
et deux photo du nouveau moyeu arrière tailler dans la masse :
charliesauvage
MessageSujet: Re: Banshee sable   Dim 11 Jan 2015, 00:02
et le quad maintenant:
normalement le quad restera comme sa pour le touquet faute de moyen , et il aura le numéro 468
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: Banshee sable   Lun 12 Jan 2015, 08:28
il te faut des protections pour les talons sinon tu passeras pas au controle technique
charliesauvage
MessageSujet: Re: Banshee sable   Lun 12 Jan 2015, 15:34
Mon pere a fait des protèges talons mais ils ne sont pas encore fini ..
charliesauvage
MessageSujet: Re: Banshee sable   Mer 14 Jan 2015, 20:00
Bonjour,
Le quaduro arrive et je souhaiterai changer mon câble d'accélérateur , et je souhaiterez savoir sur un mono carbu de 38 quel câbles commander ?
Merci d'avance
charliesauvage
MessageSujet: Re: Banshee sable   Jeu 18 Fév 2016, 00:05
sa fait longtemps que je n'ai pas poster et je souhaiterais vous présenter la restauration et la préparation que j'ai effectuer sur le quad:
j'ai tout démonte renforcé le châssis et supprimée les pates qui ne me servaient plus
train avant blc sur mesure pour mettre des amortisseurs de 49 cm dessus
amortisseurs peps de 49 cm
bumper "type duncan"
colonne rehaussée maison de 10 cm
adaptateur de guidon starbar
guidon star bar
coupe circuit
mousse de guidon star bar avec horloge intégrée (idéal pour les endurances etc)
réservoir de 22 litres ims
échappements paul turner mid range
moteur stock avec mono carbu de 38
bras oscillant laeger's
exentrique pour 500 lt
arbre de 500 lt et tout ce qui va avec
amortisseur arrière olhins
nerfs bars de 450 ltr
kit déco par kutvek nickel mis a par "stoke" au lieu de "stroke"
protection de cadre laeger's
charliesauvage
MessageSujet: Re: Banshee sable   Jeu 18 Fév 2016, 00:10
charliesauvage
MessageSujet: Re: Banshee sable   Jeu 18 Fév 2016, 00:21
MessageSujet: Re: Banshee sable   Jeu 18 Fév 2016, 17:02
très belle prépa Wink
charliesauvage
MessageSujet: Re: Banshee sable   Jeu 18 Fév 2016, 21:37
Merci Smile
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: Banshee sable   Ven 19 Fév 2016, 18:18
belle machine
quader122
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Banshee sable   Ven 19 Fév 2016, 19:40
Belle machine victoire
J'adore la gueule qu'il à avec le train avant.
Il y a possibilité d'avoir une fourchette de prix pour un train sur mesure.
charliesauvage
MessageSujet: E   Sam 20 Fév 2016, 10:32
Merci ! Very Happy
http://www.blcdesign.be
Le lien de son site mais si tu en fait faire un je te conseille d'y aller avec ton quad directement , parceque moi sur les sauts mes barre de direction frotte legerement sur mes triangles inferieur ce n'est pas genant mais un peu de peinture est partie Sad
Au passage je le vend parceque j'ai trouver un autre chassis ,
http://www.leboncoin.fr/motos/913320782.htm?ca=17_s
500€ de moins pour les menbres du forum et ce sera des pneus neufs a l'arriere
burnerz
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Banshee sable   Mar 08 Mar 2016, 20:16
Sympa la préparation,
Moi je suis en plein dedans bounce
Bonne vente,
Banshee sable
» Banshee sable
» mn banshee sable et terre
» mon banshee preparer sable et terre
» Video de banshee dans un pit de sable
» pipe banshee
