 info gicleur
info gicleur Empty
MessageSujet: info gicleur   info gicleur EmptyLun 17 Nov 2014, 17:56
salut a tous , a votre avis quelle gicleur faudrai t'il avec cette config suivante
moteur rdlc avec petite prepa
bac vf3
carbu 35 airstriker
sans boite a air , juste le kn
y a 1 gicleur de 165 ?
kikof
Nombre de messages : 43
info gicleur Empty
MessageSujet: Re: info gicleur   info gicleur EmptyLun 17 Nov 2014, 18:51
Sa dépend de pas mal de chose!
La plupart des personnes monte des 230 juste avec une ligne, moi j'ai du mettre un 250.
Pareil sur mon blaster, avec la ligne paul turner duncan préconise 270 ou 280 contre 230 d'origine, j'ai monter un 260.
C'est a toi d'essayer, tu monte de 10 en 10 puis 5 en 5.
info gicleur Empty
MessageSujet: Re: info gicleur   info gicleur EmptyLun 17 Nov 2014, 18:57
ah oui qd meme ,
oublie de dire que y avait les paul turner
comprend mtn prq il demarre pas enfin avec le choc kick kick il veut petter mais rien
mon but etant de le faire tourner un peu car le moteur n'as jamais tourner depuis ca renovation - d'1ans , juste des coup de kick histoire de ne pas caller les roulement donc voila , histoire de le terminer a mon aise et puis lui ferai le reglage tip top pour la fin
kikof
info gicleur Empty
MessageSujet: Re: info gicleur   info gicleur EmptyLun 17 Nov 2014, 19:06
Rien a voir qu'il ne demarre pas!
Tu as un autre souci.
info gicleur Empty
MessageSujet: Re: info gicleur   info gicleur EmptyLun 17 Nov 2014, 19:14
ah bon ,
pourtant j'ai l'etincelle au bougie , ma batterie est chargee a fond , y a de la benz a 3% , tout est neuf ,carbu bac pipe d'admission , bougie bobine dyna etc , je vois pas ce qu'il aurai d'autre comme soucis ?
kikof
info gicleur Empty
MessageSujet: Re: info gicleur   info gicleur EmptyLun 17 Nov 2014, 19:20
T'a une batterie?
Un souci de remontage, voir les carbu.
Nombre de messages : 2292
info gicleur Empty
MessageSujet: Re: info gicleur   info gicleur EmptyLun 17 Nov 2014, 19:58
Les tailles de gicleurs Mikuni et Keihin n'ont rien à voir. 260 sera beaucoup trop en Keihin.
info gicleur Empty
MessageSujet: Re: info gicleur   info gicleur EmptyLun 17 Nov 2014, 19:59
tu dirai cbm approximatif lmf ?
kikof
info gicleur Empty
MessageSujet: Re: info gicleur   info gicleur EmptyLun 17 Nov 2014, 20:02
Oui LMF autant pour moi je me souvient plus, apres da dépend de lâ marque se sont carbu.
info gicleur Empty
MessageSujet: Re: info gicleur   info gicleur EmptyLun 17 Nov 2014, 20:05
ce sont des keihin pwk 35mm airstricker
info gicleur Empty
MessageSujet: Re: info gicleur   info gicleur EmptyLun 17 Nov 2014, 20:50
Mon dernier montage de Keihin sur un de mes Banshee remonte à beaucoup trop longtemps. Je n'ai plus les valeurs en tête.
info gicleur Empty
info gicleur
» modif colecteur et gicleur
» info courses
» Info Confidentielle
» Info sur achat vérin de tri benne chez univoit
» Demande d'info pour les calanques !
