Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 Pompe à eau
Boul2233
6 participants
Boul2233
Boul2233
Nombre de messages : 53
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Pompe à eau   Pompe à eau EmptyMer 12 Nov 2014, 20:44
Bonjour, avez vous déjà eu des soucis avec la pompe à eau , est il utile de mettre une hélice en acier ou ca fonctionne tres bien avec celle origine ? merci
Nombre de messages : 350
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau EmptyJeu 13 Nov 2014, 08:43
bonjour Boul2233,
l’hélice d'une pompe a eau racing est en alu,il existe 2 sorte d’hélice une gros débit,pour les gros radiateurs,donc gros moteur....
et une moyenne débit ,c celle que j'ai ...car dans un radiateur d'origine il faut que l'eau passe moins vite pour refroidir ...
l'hélice d'origine se déforme avec l'accumulation des chauffes, elle se déserti  de l'axe en métal, se bloque,et sa fait une nouvelle chauffe moteur...
mais avec le tuyau de mise a l'air du vase d’expansion fixer au dessus de l'échappement ,tu voie et  constate vite qu'il y a un problème
de refroidissement car sa fume blanc et te rempli les bottes ...
 Pompe à eau Sam_0210
Pompe à eau Sam_0211
nettoyage de la grille radiateur et gazzzzz
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau EmptyJeu 13 Nov 2014, 14:02
La pompe d'origine est quand même raisonnablement fiable.
Boul2233
Boul2233
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau EmptyJeu 13 Nov 2014, 16:56
Merci pour les infos, c'est quand meme un plus de la changer pour la longévité dans le temps. Aurais tu un lien pour l'achat d'une hélice pour un moteur normal, no competition....à bon prix ? car quadyland par exemple est à 109€, ca fait cher l'hélice Very Happy
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau EmptyJeu 13 Nov 2014, 17:13
kikof
Nombre de messages : 43
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau EmptyJeu 13 Nov 2014, 17:35
il me semblai que c'est toutes les mêmes, j'ai une de chez Duncan (pro design) je ne sais pas si c'est une grosse ou petite mais sa va nikel.
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau EmptyJeu 13 Nov 2014, 20:57
l’hélice de  grosse pompe a eau s'installe avec une entretoise ...
Pompe à eau Images10
Boul2233
Boul2233
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau EmptySam 15 Nov 2014, 11:36
Merci pour vos infos, celle du lien est bien une petite ? merci
Nombre de messages : 368
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau EmptyDim 16 Nov 2014, 08:34
Chacun fait comme il veut, mais j'echangerais pas l'helice d'origine à 75€ contre la petite en alu
Si t'as une fuite au trop plein c'est que ça chauffe trop... c'est les chevaux qui ont soif, soit tu ne salis pas le radiateur soit t'en mets un plus gros...
http://www.dinogt.fr
kikof
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau EmptyDim 16 Nov 2014, 09:06
Le prix de l'élite d'origine n'est pas justifier, comme beaucoup de pieces chez yam!
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau EmptyDim 16 Nov 2014, 09:37
Non mais la petite est surement trop petite et la grosse... trop lourde (et peut etre pas plus performante)... faut pas oublier que le roulement est quand meme loin ...
kikof
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau EmptyDim 16 Nov 2014, 09:43
Jamais vu de petite ou grosse.
Moi la mienne elle est lâ meme que l'origine, exactement.
Pompe à eau Empty
Pompe à eau
» POMPE A EAU
» Comment controler si la pompe a eau tourne bien
» a propos de la pompe a eau
» Pompe à eau ULTRA HIGH FLOW utile?
» debit pompe a huile
