| fume banshee echappement et broutage | |
leim
Nombre de messages : 14 Age : 34 Localisation : 78 Date d'inscription : 12/11/2014
| Sujet: fume banshee echappement et broutage Mar 25 Nov 2014, 19:14 | |
| bonjour et merci de votre accueil sur le forum je viens poster car j'ai eu une petite surprise avec mon banshee je m'explique apres une petite aprem en sorti il a commence a fume beaucoup des echappement surtout le droit et sur celui la il crachait un liquide gras et tout noir est ce grave docteur ? j'attends vos lumieres ^^ | |
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Mer 26 Nov 2014, 06:26 | |
| bienvenue leim , regarde le niveau d'huile de boite le joint spi du vilebrequin est usée et laisse passé l'huile de boite dans les pistons change les roulements du vilebrequin.... | |
leim
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Mer 26 Nov 2014, 12:07 | |
| Je m'en doutais au vu des sujets ayant le même problème. Quelqu'un aurait fait un tuto ou une partie pour que je puisse me lancer tranquilou ? | |
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Mer 26 Nov 2014, 20:47 | |
| télécharge le manuel d'atelier, et envoie le vilebrequin a dinogt pour changer les roulements | |
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Jeu 27 Nov 2014, 08:03 | |
| Merci pour la pub. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est la ou les raisons de cette panne _ mauvaise essence (oui, il y a des essences qui sechent les spis meme neufs!) _ spi sec et, des fois portée usée _ faux rond trop important du vilo (le spi s'ouvre dans les "hauts" regimes)=> vilo adaptable non controlé ou serrage ou mauvais retrogradage _ casse de la cage du roulement qui a abimé le spi _ beaucoup plus rarement, pignon/portée spi pas dans l'axe... la portée ne tourne pas rond dans le spi... defaut d'usinage d'origine.
Il ne faut surtout pas penser qu'un faux rond trop important abimerait seulement les roulements... | |
leim
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Jeu 27 Nov 2014, 14:22 | |
| ok je vais démonter tout ça alors et regarder peut tu me dire quelle sont les vérifications que je doit faire pour déterminer la raison de la casse du spi stp merci de votre aide | |
leim
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Jeu 04 Déc 2014, 18:56 | |
| bon jai sorti le moteur et voila l'etat de mes piston le gauche le droit et de ma culasse en sachant qu'il fumait beaucoup et qu'il ne prenais plus correctement ses tours la piste du spi du vilebrequin est elle toujours ok ? si de lhuile de boite remonterai dans un cylindre le piston serait il pas tous pourrie ? merci de votre aide | |
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Jeu 04 Déc 2014, 19:04 | |
| Ben... disons que si t'es avec une belle gonzesse bien habillée et qui est d'accord avec tout ce que tu as envie... là, tu viens de lui enlever au choix les chaussures... ou le chapeau... ne t'arrete pas en si bon chemin | |
leim
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Jeu 04 Déc 2014, 19:15 | |
| ok je continu mon investigation alors ^^ merci bien | |
leim
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Mar 09 Déc 2014, 16:37 | |
| bon j'ai trouver d'ou viens le problème je pense c'est au niveau de la cloche d'embrayage il y a du jeu je m'en suis apercu quand jai penché le moteur de l'huile coulai de derrière au passage qui aurait une cloche d'embrayge a vendre (j'ai explose la mienne en voulant la bloque pour demonter l'ecrou qui tien tout au centre | |
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Mar 09 Déc 2014, 17:20 | |
| La cloche n'a rien à voir avec un moteur qui fume. | |
leim
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Mar 09 Déc 2014, 17:21 | |
| TT c'est le seul endroit ou j'ai trouver du jeux pourtant | |
clauderochefort
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Mar 09 Déc 2014, 18:52 | |
| slt quand tu appelle gauche , cest assis sur ton quad moteur en place ? ton piston D est plus propre que le gauche donc l huile de boite qui passe dans le moteur et ressort par les pots , pas pour moi DU MOINS PAS QUE DE L HUILE SEULE
je prends le post a la bourre quand ca fume ou crache sur 1 cylindre et donc comme toi le droit
soit le spi D fuit , le niveau de boite baisse , quand tu as vidange , plus d huile , mais la tete du piston est bien calamine
ca peut etre de l eau jt de culasse , et melanger avec l essence non brule , en passant dans le pot ca peut le faire
ca peut etre l eau qui passe dans la boite et la , se melange a l huile , augmente le volume et passe par le spi par surpression la mayonnaise (huile bv et eau ) ca lave les pistons (comme ton droit ) mais quand tu as vidange ta boite tu aurais trouve de la mayonnaise et non de l huile et + de 2litres
ca peut etre 1 excès d essence (ca lave aussi le piston et degraisse les roulements par la meme occasion ) et 1 excès d essence qui ressort par le pot, ca fume et crache
tu continue a demonter
pour ta cloche d embrayge casse , la theorie faut remettre cloche et pignon primaire apeire
tes écrous se devisse a la cle a choc , se devisse pas se resserre
verifie aussi ton carbu et tes lamelles de clapet
pour le moment et vite fait , je vois que cela | |
clauderochefort
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Mar 09 Déc 2014, 18:56 | |
| a vue d œil tes dans le 78 ? pour dessere le reste de tes écrous primaire et surement volant moteur avant de tout casser , je suis dans le 91 | |
leim
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Ven 12 Déc 2014, 16:09 | |
| c'est bon j'ai reussi a devisse lecrou avec un cle a sangle et une cle a choc au taff petite question ou je peut acheter mes pieces sur le net ? j'ai besoin d'une pochette de joint complete des roulement exterieur vilebrequin et de kit pour mes carbu merci de votre aide | |
clauderochefort
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Ven 12 Déc 2014, 20:04 | |
leim
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Sam 27 Déc 2014, 18:18 | |
| salut c'est bon j'ai recu toute les pieces remonte le moteur et parti en essai nouveau probleme maintenant il ne tourne que sur 1 cylindre... vous pourriez m'aiguiller sur les verif a effectuer ? merci bien
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Sam 27 Déc 2014, 18:34 | |
| As tu refais un réglage carbu après le remontage? As tu les carbus d origine? Si oui as tu bien remis la durite entre les deux?
Ton soucis peut éventuellement venir de la.. | |
leim
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Lun 29 Déc 2014, 20:28 | |
| oui carbu d'origine et reglage comme dans le manuel ^^ la durite est bien en place elle aussi j'ai regarder les bougies celle de droite elle est seche et marron alors que celle de gauche elle est noire et mouillé
| Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage | |
