Nombre de messages : 14 Age : 34 Localisation : 78 Date d'inscription : 12/11/2014
Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Sam 27 Déc 2014, 18:18
salut c'est bon j'ai recu toute les pieces remonte le moteur et parti en essai nouveau probleme maintenant il ne tourne que sur 1 cylindre... vous pourriez m'aiguiller sur les verif a effectuer ? merci bien
Sujet: Re: fume banshee echappement et broutage Sam 27 Déc 2014, 18:34
As tu refais un réglage carbu après le remontage? As tu les carbus d origine? Si oui as tu bien remis la durite entre les deux?
Ton soucis peut éventuellement venir de la..
leim
oui carbu d'origine et reglage comme dans le manuel ^^ la durite est bien en place elle aussi j'ai regarder les bougies celle de droite elle est seche et marron alors que celle de gauche elle est noire et mouillé
