 Probleme rotule
Barros
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Probleme rotule   Dim 07 Déc 2014, 21:23
Bonsoirs je suis entrain de finir la réstos de mon banshee et j'ai un problème jarrive pas a viser les écrous de mes rotules car elle tourne ....
Avez vouS une astuce svp
Bonne soiree
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: Probleme rotule   Dim 07 Déc 2014, 21:30
prend un serre jointpour bien enfoncer ta rotules puis visse l'écrou, ça va aller
Barros
MessageSujet: Re: Probleme rotule   Lun 08 Déc 2014, 18:19
Daccord je vais essayer comme sa alors
Et avez vous une solution pour refaire le filetage car ma filière passe pas sur un filetage vue que le filetage et abîmer
MessageSujet: Re: Probleme rotule   Lun 08 Déc 2014, 18:32
change de rotule Very Happy
Barros
MessageSujet: Re: Probleme rotule   Lun 08 Déc 2014, 19:09
Ba sur les triangle d'origine jai limpression on peut pas les demonter
MessageSujet: Re: Probleme rotule   Lun 08 Déc 2014, 19:42
non impossible sur ceux d'origine pale
Barros
MessageSujet: Re: Probleme rotule   Lun 08 Déc 2014, 19:56
Ha voila cest bien ce que je me dissais du couo je cest pas trop comment faire
J'ai vue que yavais des filière qui pouvais souvrire deux deux trois millimètre faudraiS jessaye car il me reste juste sa pour pouvoir rouler 😓
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: Probleme rotule   Mar 09 Déc 2014, 08:56
faut voir comme ton filet est abimé, sinon tu pince ta rotule avec une pince grippe et tu essayes de "refaire" le filet avec un ecrous et peut-etre un petit coup de meule si trop en "champignon" (foutu pour foutu...)
MessageSujet: Re: Probleme rotule   Mar 09 Déc 2014, 10:08
On peut utiliser un filon pour refaire les filetages.
Barros
MessageSujet: Re: Probleme rotule   Mar 09 Déc 2014, 19:07
Je vais essayer le coup de meul j'avais pas penser a sa ou le filon sinon Ba je verais pour un triangle .....
Probleme rotule
» Cafard du fond de l'écurie
» Escalade et problèmes de genou
» Probleme avec les freins de mon 406
» la rotule qui lâche
» Probleme de GOPRO
