Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
 perte de puissance sur banshee
bansheeman59
bansheeman59
Nombre de messages : 8
perte de puissance sur banshee Empty
MessageSujet: perte de puissance sur banshee   perte de puissance sur banshee EmptyDim 28 Déc 2014, 21:14
Bonjour à tous,
J'ai voulu faire une derniere sortie aujourd'hui avant l'arrivée de la neige mais malheureusement je n'ai eu que des problemes.
Perte de puissance à tous regimes et ceux malgrés des modifications de reglages de richesse sur carbu. Pour info, j'ai fait une sortie la semaine derniere sans modig des reglages et il marchait nickel. La seule différence est la température: 10 degrés la semaine derniere et 0°C aujourd'hui.
pour info, voici ma config!
Cylindre en 64.75
ligne fmf
Filtre KN dans boite ouverte
Essence en mélange 3%
Monocarbu KEIHIN 35 avec gicleur ralenti en 58 et gicleur principale en 172
Pouvez vous me confirmer que ces problemes sont liés aux reglages et à la température?
Quelle configuration me conseillez-vous?
Merci de m'aider.
Cordialement
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: perte de puissance sur banshee   perte de puissance sur banshee EmptyLun 29 Déc 2014, 20:08
salut, essaye une bonne essence fraiche...
l'eau d'une flaque , rentre par les échappements aux cylindres si les joints sont hs .
» perte puissance
» pb perte de liquide de refroidissement
» perte d'huile rouge
» problème perte essence !
» Probleme perte d'huile carter
