 Monte pas dans les tours
Ritchy62
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Monte pas dans les tours   Mer 24 Déc 2014, 09:40
Salut je vous explique mon problème.
J'ai un banshee ligne de pot ect ... Règle au poil ! Aûcun trou rater...
Depuis ma dernière sorti il c'est couper net ! Impossible d'accélé et de monter dans les tours. Par contre au point mort pas de problème. Jarriver même plus a débrayer pour avancer quelque mètre comme une coupure a l allumage mis sans brouter bien homogène ... (J'espère être compréhensible ) mais maintenant pas de soucis il passe la première et les autre vitesse mais n'as plus du tous de pêche.il ne monte plus dans les tours. (Segment piston vérifier et niquel ) mais c'est aléatoire car quand je demare mon quad il marche 2 minute après plus rien régime réguler très bas et monte très très doucement. Comme si j'avais un gicleur super gro ... On ma parler du capteur de frein a main ... Mon faiseau a été légèrement modifier j'ai encore mes feux la clef ... Mais modifier au niveau du comodo stop run.
Voilà je voudrais savoir de ou pourrais venir se problème et ou se trouve ce capteur de frein a main.
hipow
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Monte pas dans les tours   Ven 16 Jan 2015, 14:13
salut a tu réglé ton problème? si oui ca serait sympa de poster sur le forum,ca peu aider d'autres membres.
» banshee ne monte pas dans les tours
» Monte pas dans les tours
» Monte dans les tours
» Probleme dans les tours !!!
» banshee ne monte pas dans les tours!?
