 Question cloche embrayage
Boul2233
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Question cloche embrayage   Dim 25 Jan 2015, 10:42
Bonjour, en changeant mon embrayage je me suis rendu compte que j'avais un peu de jeu sur ma cloche entre la couronne et le reste +/- 0,5cm.
Pouvez vous me dire si je dois la changer ou pas et quels risques y a t'il si ca casse ou si je continue à rouler comme ca ?
Autre chose, j'ai un joint dans le font de la cloche en caoutchouc noir style spy mais je ne vois pas a quoi il sert et il me fait perdre de la place pour les nouveaux disque d'embrayage que j'ai acheté, je peux le virer ?
Merci à tous Smile
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Question cloche embrayage   Dim 25 Jan 2015, 19:54
ton jeu cest en rotation , droite /gauche? alors cest normal
l anneau expanseur tu peux le virer , mais a froid ca aide a trouver le PM + facilement
Boul2233
MessageSujet: Re: Question cloche embrayage   Dim 25 Jan 2015, 20:00
Merci de ta réponse, oui c est ca le jeu c est gauche/droite avec la couronne qui est a l arriere de la cloche mais en neuf ca ne le fait pas et un ami à un banshee et la ca ne le fait pas. Ca viendrais de l'usure de silent bloc de la cloche mais est ce que je risque de casser quelque chose ? ou je peux la remonter comme ca et rouler comme ca ?
» Question d'embrayage...
» cloche d'embrayage
» remplacement cloche embrayage par une hinson
» Outil pour désérrer la cloche d'embrayage.
