-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Problème de freins
Bab54
Nombre de messages : 5
Problème de freins  Empty
MessageSujet: Problème de freins    Problème de freins  EmptyMer 04 Fév 2015, 17:10
J'ai un gros soucis avec mes freins avant qui freine pas. J'ai purger plusieurs fois essayer pleins de solutions et j'ai toujours pas de freins la poignée reste molle. Si quelqu'un pouvait m'aider
MessageSujet: Re: Problème de freins    Problème de freins  EmptyMer 04 Fév 2015, 20:40
Il faudrait tester avec un autre maître-cylindre.
Bab54
MessageSujet: Re: Problème de freins    Problème de freins  EmptyJeu 05 Fév 2015, 07:47
C'est ce que je me suis dit mais si mon maître cylindre serait je n'arriverai pas a faire la purge si?
MessageSujet: Re: Problème de freins    Problème de freins  EmptyJeu 05 Fév 2015, 08:14
S'il y a une fuite interne au maître-cylindre, la poignée reste molle.
Bab54
MessageSujet: Re: Problème de freins    Problème de freins  EmptyJeu 05 Fév 2015, 11:23
Ok merci du conseil je vais essayer ça
Micaele
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: Problème de freins    Problème de freins  EmptyMar 10 Fév 2015, 19:35
Bonsoir si ca ne marche pas et que tu a les Durit d origine je te conseil de les changer ca a marcher pour moi
Problème de freins
» freins arr
» help!! purge freins avant!!
» gros pb de freins ar : ca me fait cheir graaaaaaavvvvvee!!!!
» g un probleme
» [probléme]??????????
