 pot gauche qui péte
RODRIGUE
Nombre de messages : 39
MessageSujet: pot gauche qui péte   Ven 06 Fév 2015, 14:02
Bonjour à tous j ai un gros problème avec mon banshee il ne monte pas dans les tours et j ai le pot gauche qui péte
J ai déjà inversé mes fils de bougies et mes fils qui vont sur la bobine haute tension et sa ne change  rien et le pot pété toujours du même côté
Les pistons joints ht moteur  bougies sont neuf
Les cylindres ont été  déglacer et une métrologie à été faite
J ai des lignes fmf fatty monocarbu de 35 gicleurs 170 filtre à air mouss e style  origine
Les deux bougies ont une belle  étincelle par contre du côté  ou le pot péte  la bougie est plus noir
Quelqu un peut il m aider merci de avance
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Lun 09 Fév 2015, 12:51
si tu as les carbu d'origine, ils sont mort, c'est pour ça.
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Lun 09 Fév 2015, 12:54
J'avais le même souci c'était les boisseaux a l'envers.
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Lun 09 Fév 2015, 14:27
Je suis en monocarbu de 35
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Lun 09 Fév 2015, 20:19
tete de piston cassee?
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Mar 10 Fév 2015, 01:47
Les pistons sont neufs ils ont à peine 30 mn de marche
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Mar 10 Fév 2015, 19:09
bougie morte, interverti les 2 bougies, puis apres les 2 anti parasites et tu sauras si c'est les bougies ou les anti parasites (ou la bobine)
Joey
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Mar 10 Fév 2015, 19:10
oui piston cassé ou clapet hs.. mais j'irai plus vers un pb électrique.
Regarde au niveau de ta culasse dans le filetage de la bougie si ya pas de la merde qui empêcherait de faire contact.
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Mer 11 Fév 2015, 14:18
anti parasite inversé sa ne change rien les bougies sont neuves j ai remis les anciennes pour voir mais c est toujours pareil
pour les pistons je ne pense pas ils ont tournés 30mn
et pour les clapets je les change dans la semaine
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Mer 11 Fév 2015, 15:25
en inversant les anti parasites c'est toujours le pot gauche qui pete ?
si c'est le cas, refais tes masses, controle toutes les resistances des bobines, si tout est bon, et que ça deconne encore, CDI
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Mer 11 Fév 2015, 16:06
Oui toujours le gauche je vais changer mes clapets et si c est toujours pareil je regarderai au faisceau
clauderochefort
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Mer 11 Fév 2015, 20:32
le cdi donne autant a droite que gauche
la bobine est 1 bobine double (de memoire )
donc si tu croise les fils et que cest tjrs la meme chose
a priori on enleve ces 2 elements la
tombe 1 pots et regarde ta calotte de piston
c est presque + facile que de demonter les clapets et refaire ensuite l etancheite correcte
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Jeu 12 Fév 2015, 06:30
Les calottes de pistons sont nickel je les avais déjà vérifier
Joey
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Jeu 12 Fév 2015, 08:35
Je suis un peu insistant mais as tu nettoyé les filetages des bougies sur la culasse ?
Comme dit dinogt ya une masse quelque part..
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Jeu 12 Fév 2015, 10:12
Bien sûr, c'est un probleme electrique
Il ne faut surtout pas penser qu'un quad qui a un age tres certain, qui roule dans le boue et qui est nettoyé au karcher n'aura pas de probleme electrique, meme et surtout là on on l'attend le moins
Refaire les masses, ajouter une masse cadre/moteur, nettoyer tous les contacts (et oui, le filetage de la bougie est un contact) c'est la base.
Refaire les masses c'est gratter la rouille ou la peinture à nu et mettre de la graisse au cuivre (sauf peut etre aux filetages des bougies) ou alu .
Ne pas le faire c'est se preparer à changer le cdi.
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Jeu 12 Fév 2015, 10:27
Oui les filtrages sont propres le haut moteur viens de être refait et je ne pas encore rouler avec depuis donc toutes les pièces sont propres
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Jeu 12 Fév 2015, 11:20
Je vais regarder à tout ça ce week end et je dis ce qu il en ai en début de semaine prochaine
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Sam 14 Fév 2015, 08:45
hier j ai remonté mes clapets neufs carbu etc et au momment de le demarrer plus d allumage j ai du toucher un fil qui etait abimer voir a moitie couper en testant j ai du jus en sortie d allumage sur le jaune donc les lumieres par contre sur quelle autre fil je dois avoir du jus en sortie d allumange (avant le cdi)
le rouge
le vert
le rouge et blanc
le vert et blanc
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Sam 14 Fév 2015, 13:23
je pense avoir trouvé mon problème
Julian3101
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Mar 17 Fév 2015, 16:47
J'ai eu exactement le même problème que toi et en effet, c'étais un soucis de masse. En nettoyant les connexion et en refaisant les masses correctement, le problème a disparu.
Dans ton cas ta bobine a l'air d'avoir morflé, vérifie également le petit capteur qui se trouve à coté. Smile
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Ven 20 Fév 2015, 17:36
Stator changé mais le problème est toujours là Sad
Julian3101
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Ven 20 Fév 2015, 17:44
Tu as inversé les capuchons de bougies pour voir si c'est toujours le gauche qui pète? Peut-être un soucis à la sortie de ta bobine ou dans tes capuchons.
Le capteur point mort haut a coté de ton stator est en bonne état? Rolling Eyes
Vérifies l'intégrité de ton faisceau électrique et tes masses.
Gardes courage Wink
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Sam 21 Fév 2015, 09:02
oui capuchons inversés
capteur pmh et statot neuf
ou se trouve les masses sur le banshee j en est une a l arriere au niveau du cdi et c est tout apparament
par contre si eventuellement c est une masse ou un autre probleme electrique pourquoi sa le fait que d un cotè
j ai changé mes lamelles de clapet et le stator et hier en le redemarrant le moteur tourné que sur un cylindre apres l autre est partie quand j accelere le pot gauche pete et crache des petites flammes et quand je debranche ma masse qui se situe pres du cdi il tourne et pete comme quand elle est mise donc je me demande si elle est vraiment efficace
prochain truc a faire, refaire des masses nickel
je suis preneur de tout conseil parceque la je commence vraiment a desesperé sad13 sad13
Julian3101
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Sam 21 Fév 2015, 09:25
Oui malheureusement les problèmes électriques sont souvent les plus embêtant !!
Il va falloir vérifier tout ton cablage dans son entiertier, de la connexion de ton stator jusqu'au cdi et du cdi jusqu'a la bobine. Vérifies TOUTES les connexions le long de ton faisceau et surtout la connexion a ta bobine. Enlèves ta bobine, nettoyes bien tout les connectiques et vérifies que la sortie des capuchons de masses soit correcte. Ca doit forcement venir d'un mauvais contact.
Tu n'as personne pour eventuellement te passer une bobine avec deux autres capuchons ou un Cdi?
Tu as encore des phares, une clé de contact et la connexion a ton système tors?
Si tu as un coupe circuit dégage le pour le moment on sait jamais.
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   Sam 21 Fév 2015, 09:44
pour le cablage j ai encore la clé de contact pour le reste commande de phares retiré et je ne dois plus avoir de systememe tors plus de systeme de frein stop et j ai plusieurs prises qui se baladent au niveau de la colonne de direction
et non je n est personne pour me donner des pieces pour faire des essais
pot gauche qui péte
» douleur à la fesse gauche !!!! grrrrr
» Boitier de pedalier, pas à droite, à gauche ???
» rotule bras gauche help !!
» Talon gauche à plat ou pas à plat ?
» Angle poignet gauche
