 rotule inférieur triangle origine
charliesauvage
Nombre de messages : 38
MessageSujet: rotule inférieur triangle origine   Dim 08 Fév 2015, 20:57
est ce que les rotules inférieur de train avant d'origine sont changeables ?
merci d'avance
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: rotule inférieur triangle origine   Lun 09 Fév 2015, 12:48
Non, il faut changer les triangles.
Tu es chaud quand même d'avoir été au touquet ainsi Shocked
charliesauvage
MessageSujet: Re: rotule inférieur triangle origine   Lun 09 Fév 2015, 15:56
Changer les triangles etait prévu mais en attendant sa aurait été cool de pouvoir rouler ..
Oui touquet comme sa mais suite à une chute l'écrou a du etre fragiliser et s'est arracher avec la goupille sad13
» rotule inférieur triangle origine
» Problème au demi-carter inférieur
» Carter inférieur et crépine
» rotule sur triangle origine
» Modif' triangle supérieur et inférieur & rotule
