 Problème après changement d'embrayage
Boul2233
Boul2233
Nombre de messages : 53
Problème après changement d'embrayage Empty
MessageSujet: Problème après changement d'embrayage   Problème après changement d'embrayage EmptySam 28 Fév 2015, 09:33
Salut à tous, hier j'ai terminé le remontage complet de mon moteur de banshee mais soucis : sans démarrer toutes les vitesses passent mais le quad reste en roue libre comme s'il débrayait non stop, sur que c est au niveau de l'embrayage mais y a t il un truc à faire de spécial lors du remontage de l'embrayage que je n'aurais pas fait ? c'est un embrayage neuf Ebc Drc F Kevlar...... Merci à vous
Boul2233
Boul2233
MessageSujet: Re: Problème après changement d'embrayage   Problème après changement d'embrayage EmptySam 28 Fév 2015, 10:32
C'est possible que ca soit à cause que ce sont des ressorts 15% plus durs que l'origine ? merci
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: Problème après changement d'embrayage   Problème après changement d'embrayage EmptySam 28 Fév 2015, 18:01
Mauvais réglage ou pièce manquante.
» HELP ! Sh ne démarre plus après changement soupapes échappement
» changement de plaquettes qui vire au cauchemard!
» Chaîne qui saute
» Video corrompue après changement de batterie
» problème après démarrage
