-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 aide pour reglage carbu
bansheeman59
bansheeman59
Nombre de messages : 8
aide pour reglage carbu Empty
MessageSujet: aide pour reglage carbu   aide pour reglage carbu EmptyDim 08 Mar 2015, 07:17
Bonjour à tous:
Voici ma config:
Cylindre en 64.75
Culasse Duncan Racing
ligne fmf
Filtre KN dans boite ouverte
Essence en mélange 3%
Monocarbu KEIHIN 35 avec gicleur ralenti en 58 et gicleur principale en 172
A prés démontage et remontage complet du quad pour une restauration, j'ai des gros problemes de reglage et je pense que cela est lié au carbu.
Le quad démarrare au quart de tour et il tient le ralenti dans probleme (vis sérré à fond).
Dés que je monte dessus et que j'accelere, il perd sa puissance et ne monte pas dans les tours.
J'ai soupsonné une prise d'air donc j'ai tous démonter et remonter avec nouveau joints.
Est ce bien un probleme de reglage carbu?
Si oui, quels sont les bons reglages?
Merci d'vance pour votre aide
» probleme reglage ... de l aide svp
» REGLAGE CARBU ??
» réglage carbu
» gicleurs pour carb origine et pot fmf
» réglage carbu ;)
