 Changement piston.
Ritchy62
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Changement piston.    Dim 08 Mar 2015, 08:49
Bonjour je voudrais avoir des renseignement.
Mes piston on 30 heures. Et je voudrais les changer.
Je suis actuellement. En 64.25. Je n'est pas serre et les chemise sont niquel. Je pe reprendre la même cote ou il faut mesure les cilyndre ?
Peut ton passe en 64.50 sans réalésage ? Ou temps qu'il ni a pas de serrage on reste a 64.24. ?
MessageSujet: Re: Changement piston.    Dim 08 Mar 2015, 08:52
On ne peut pas changer de cote sans réaléser.
Ritchy62
MessageSujet: Re: Changement piston.    Dim 08 Mar 2015, 08:53
Donc si il remet des 64.25 il se peu que avec l'usure des cylindre je suis plus dans les bonnes côtes ?
Rocket-clem
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Changement piston.    Dim 08 Mar 2015, 09:08
je croyer comme toi
donc je me suis dit quil failler allez voir un pro
je suis en 64.50
il a regarder si il y avais une cote deja utiliser et oui,
il a comander un piston 64.50 un petit deglassage
terminer
Smile
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Changement piston.    Dim 08 Mar 2015, 13:03
slt
si tu es en 64,25
tu pourra remettre que du 64,25
1 deglacage enleve du metal (pas beaucoup)
mais des fois pour remettre bien rond avec les passes de honoir tu enleve des centiemes
pour ne pas avoir trop de jeu cylindre piston
il y a 1 alternative
si tu es (a 99%) en piston moule classique
c est de mettre des wiseco ou des prox avec revetement anti friction , ca te permet de rattrapper 1 a 2/100eme
Changement piston.
