Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 nikasil ou pas ?
hamed78711
Nombre de messages : 5
nikasil ou pas ?  Empty
MessageSujet: nikasil ou pas ?    nikasil ou pas ?  EmptyDim 05 Avr 2015, 20:53
Bonjour
Je m'appelle hamed jai 21 ans et je suis propriétaire d'un 350 banshee années 2005
Que j'ai acheté en occasion il avait alor a se jour 40h et aucun problème mai la semaine dernière il ne fonctionne plus (plus de compression)
J'ai donc ouvert le moteur et la je vois que la moitié d'un de mai piston,
Le cylindre a une petite marque un realesage a coup sur mai la et ma question le nikasil et t'il obligatoire?
J'ai entendu dire que les cylindres en fonte n'ont pas besoin de nikasil
MessageSujet: Re: nikasil ou pas ?    nikasil ou pas ?  EmptyDim 05 Avr 2015, 21:31
Les chemises fonte n'ont pas besoin de ce traitement.
hamed78711
MessageSujet: Re: nikasil ou pas ?    nikasil ou pas ?  EmptyDim 05 Avr 2015, 21:34
Ok merci tre bonne nouvelle mai comme savoir si mai cylindre sont en fonte
MessageSujet: Re: nikasil ou pas ?    nikasil ou pas ?  EmptyDim 05 Avr 2015, 21:36
Les cylindres de Yamaha Banshee d'origine sont tous équipés de chemises en fonte.
hamed78711
MessageSujet: Re: nikasil ou pas ?    nikasil ou pas ?  EmptyDim 05 Avr 2015, 21:40
Ok c'est bon a savoir merci beaucoup ami quader
clauderochefort
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: nikasil ou pas ?    nikasil ou pas ?  EmptyLun 06 Avr 2015, 09:15
slt
les cylindres yamaha banshee peuvent recevoir 1 traitement niquasil
ca se fait
je l aid eja fait sur des cylindres de yams lc et banshee
mais le mieux si tu es pas en derniere cote et que les cylindre est pas preparee avec des enormes boost a l admission cest de faire realeser
(mais faut quand meme qu il reste de la chemise)
hamed78711
MessageSujet: Re: nikasil ou pas ?    nikasil ou pas ?  EmptyLun 06 Avr 2015, 10:30
Ok pour sa ya pas de problème je sui en 64 cote d'origine 👍
nikasil ou pas ?
