 Jeux porte couronne et porte disque...Normal...?
jonathan99
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Jeux porte couronne et porte disque...Normal...?   Mer 08 Avr 2015, 12:41
Salut, j'ai démonter mon Axe lonestar et j'ai du jeux sur mon porte couronne et porte disque d'avant en arrière entre les dents, est ce normal pour que la graisse puisse s'y loger?
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Jeux porte couronne et porte disque...Normal...?   Mer 08 Avr 2015, 12:50
Non, s'il y a un jeu significatif, c'est que les cannelures sont fatiguées.
jonathan99
MessageSujet: Re: Jeux porte couronne et porte disque...Normal...?   Mer 08 Avr 2015, 13:25
Ca bouge a peut près de 1mm vers l avant et arrière... C'est significatif de fatigue ça ou c'est encore bon?lol.
Merci.
MessageSujet: Re: Jeux porte couronne et porte disque...Normal...?   Mer 08 Avr 2015, 13:28
C'est très au delà de ce qui est acceptable. Reste à savoir si ce sont les cannelures de l'arbre ou du porte-couronne qui sont HS (ou des deux). Si l'arbre n'est pas trop endommagé, remplacer le porte-couronne avant que le problème s'aggrave.
jonathan99
MessageSujet: Re: Jeux porte couronne et porte disque...Normal...?   Mer 08 Avr 2015, 20:41
Merci LMF
» Porte-vélo d'Opel Corsa
» Porte bagage ar sans oeillet
» Recherche Porte bidon aéro.
» Porte-vélo Thule ProRide 591
» Porte-bagage et Scorpion FX
