 Amortisseurs R6
Boul2233
Boul2233
Nombre de messages : 53
Amortisseurs R6 Empty
MessageSujet: Amortisseurs R6   Amortisseurs R6 EmptyDim 26 Avr 2015, 13:38
Bonjour à tous, qui peut me dire exactement quelle modifs y a t il a faire pour monter des suspensions R6 sur banshee ? découpe ? poncage de l'amorto ? photos ? Merci à vous
MessageSujet: Re: Amortisseurs R6   Amortisseurs R6 EmptyDim 26 Avr 2015, 16:33
salut. pour l'amortisseur arrière, il y a le diamètre de l'entretoise du haut à agrandir, pour que le boulon puisse passer.
et ne te trompe pas de modèle de suspension, il y a deux modèles différents.
Boul2233
Boul2233
MessageSujet: Re: Amortisseurs R6   Amortisseurs R6 EmptyDim 26 Avr 2015, 18:42
Ok merci, ca vaut la peine celui de l'arriere ? c'est mieux qu'une bielette de rabaissement ?
Et pour l'avant il faut faire une decoupe ?
MessageSujet: Re: Amortisseurs R6   Amortisseurs R6 EmptyLun 27 Avr 2015, 03:23
l'avant, rien du tout. enfin tu peux te faire des entretoises en alu car la fixation du bas est moins large que l'origine.
bas écoute, un amorto d'occas, c'est limite le prix d'une biellette..après c'est à toi de voir en fonction de ton utilisation
Boul2233
Boul2233
MessageSujet: Re: Amortisseurs R6   Amortisseurs R6 EmptyLun 27 Avr 2015, 14:28
Merci de tes réponses, mais après avoir vu plusieurs avis sur d'autres forums, ok pour l'arrière il suffit d'agrandir le trou mais a l'avant tout le monde me dit qui faut recouper la fixation du phare là où vient se fixer aussi le dessus de l'amorto....as tu des photos en gros plan de tes suspension et du dessus de l'amorto plus précisément ? merci
MessageSujet: Re: Amortisseurs R6   Amortisseurs R6 EmptyLun 27 Avr 2015, 16:57
ah oui, c'est vrai, j'avais oublié
une photo de face, j'ai pas mieux
Amortisseurs R6 Sans_t12
Boul2233
Boul2233
MessageSujet: Re: Amortisseurs R6   Amortisseurs R6 EmptyLun 27 Avr 2015, 17:05
Je vais essayer ca, par contre après avoir monté mon nouveau train avant +2, côté gauche ma barre de direction est quasi vissée à fond des 2 côtés des rotules mais côté droit je n'ai que 6-7mm de filet des rotules qui rentre dans la barre, je ne pense pas ca suffisant. On me dit que c'est peut etre quelque chose de plié mais je ne vois rien, tu as une idee de se que ca peut etre ? merci
MessageSujet: Re: Amortisseurs R6   Amortisseurs R6 EmptyLun 27 Avr 2015, 18:38
tes barres font bien la même taille? quelle est la profondeur du filetage des rotules?
Boul2233
Boul2233
MessageSujet: Re: Amortisseurs R6   Amortisseurs R6 EmptyMar 28 Avr 2015, 13:50
Oui les barres font 34,5cm toutes les 2 et ce sont les rotules origines...
MessageSujet: Re: Amortisseurs R6   Amortisseurs R6 EmptyMar 28 Avr 2015, 17:05
pourquoi vissé à fond coté gauche?? tu as fait ton parallélisme?
Boul2233
Boul2233
MessageSujet: Re: Amortisseurs R6   Amortisseurs R6 EmptyMar 28 Avr 2015, 18:05
non j'y connais pas grand chose, me suis dit que j'allais visser les 2 à fond puis en suite faire le reglage en devissant peu à peu. J'ai pas trouvé de tuto la dessus peut etre tu as des conseils pour moi Smile Merci
Boul2233
Boul2233
MessageSujet: Re: Amortisseurs R6   Amortisseurs R6 EmptyMer 29 Avr 2015, 18:23
? ... je vois aussi que tu ne sais plus mettre de phare avant a cause de tes amortos si ? merci
MessageSujet: Re: Amortisseurs R6   Amortisseurs R6 EmptyMer 29 Avr 2015, 18:49
tu trouvera sur le net des tuto sur les réglage para.. le principale est le même pour tous..
en voici un exemple
http://s315541844.onlinehome.fr/quadtymal/wa_files/reglage_20parallellisme_20quad_20shineray_202.pdf
non, tu peux garder les supports de phare..moi je n'en voulais pas tout simplement
Boul2233
Boul2233
MessageSujet: Re: Amortisseurs R6   Amortisseurs R6 EmptyMer 29 Avr 2015, 19:13
Super, merci de ton aide Smile
Amortisseurs R6
» amortisseurs
» Amortisseurs 450 yfz
» amortisseurs
» amortisseurs
» amortisseurs
