 Problème étoile de roue + fusée
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Problème étoile de roue + fusée   Ven 19 Juin 2015, 08:44
salut à tous,
hier en vérifiant mes fusées je démonte l'étoile, tout va bien, je graisse et remonte, avant de serrer je fait tourner tout est ok, je serre au couple 85 nm et la mon étoile est dur à tourner on sent comme des crans comme si les roulement été écrasé. j'ai juste démonté graissé et remonté et avant c'était ok.
j'ai un gros doute parce qu’il me semble que la dernière fois que j'avais serré cet écrous ca me faisait pareil et je pense qu'une fois que ca roule un peu tout ce met en place est après c'est ok
merci de votre aide
MessageSujet: Re: Problème étoile de roue + fusée   Ven 19 Juin 2015, 15:44
L’entretoise est en place à l'intérieur du moyeu ?
MessageSujet: Re: Problème étoile de roue + fusée   Ven 19 Juin 2015, 16:03
Bonjour Luc,
Je vais vérifier ca.
On est d'accord que serré au couple (85nm) l'étoile doit reste libre?
Merci.
MessageSujet: Re: Problème étoile de roue + fusée   Ven 19 Juin 2015, 16:09
Absolument mais si pour une raison ou pour une autre l'entretoise est manquante, les roulements sont soumis à une contrainte extrême lors du serrage ce qui entraine leur destruction à très court terme.
MessageSujet: Re: Problème étoile de roue + fusée   Ven 19 Juin 2015, 16:12
Tu aurai une photo de l'entretoise?
MessageSujet: Re: Problème étoile de roue + fusée   Ven 19 Juin 2015, 16:15
Pas sous la main mais elle apparait sur les microfiches Yamaha.
MessageSujet: Re: Problème étoile de roue + fusée   Ven 19 Juin 2015, 17:10
Merci je vérifie cela.
Es que une fois l'étoile complète déposée de la fusée je peux séparer/sortir toutes les pièces? Roulements entretoise collerette? Ou bien tout est bloqué par les roulements? Faut il une presse?
Merci de ton aide
MessageSujet: Re: Problème étoile de roue + fusée   Ven 19 Juin 2015, 17:11
Merci de ton aide
MessageSujet: Re: Problème étoile de roue + fusée   Ven 19 Juin 2015, 17:31
Les roulements sont montés serrés sur le moyeu et l'entretoise est prisonnière entre les deux. Il est préférable d'utiliser une presse pour les installer ou les extraire mais on peut se débrouiller avec les moyens du bord s'il n'y a pas d'autre choix.
MessageSujet: Re: Problème étoile de roue + fusée   Ven 19 Juin 2015, 19:12
Merci je vais vérifier tout merci beaucoup
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Problème étoile de roue + fusée   Ven 19 Juin 2015, 19:13
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Problème étoile de roue + fusée   Jeu 02 Juil 2015, 10:40
salut à tous,
après vérification, j'ai vu que j'avais ce problème seulement sur une étoile, en fait j'ai une entretoise en deux partie, je ne sais pas pour quoi
j'ai donc commandé une autre entretoise et j'en profite pour changer les roulements
voilà
MessageSujet: Re: Problème étoile de roue + fusée   Jeu 02 Juil 2015, 12:54
J'ai les roulements et joints spi en stock si besoin.
MessageSujet: Re: Problème étoile de roue + fusée   Jeu 02 Juil 2015, 12:58
merci Luc si besoin je te mail
bonne journée
» [VPC] Starbike
» Présentation des différents kits de motorisation pour vélo
» Problème de roue
» Problème roue avant ?
» Problème roue libre
