 reglage carbu
Barros
Nombre de messages : 96
MessageSujet: reglage carbu   Sam 27 Juin 2015, 11:31
bonjour suite a la fin de ma resto de mon banshee je vais pour le démarrer est la il a vraiment du male a démarrer alors je voudrais un conseil pour régler mes carbus svp
moteur d'origine juste deux ligne dg est gicleur principaux en 260, est ralentie 2.5 est la est mon doute je me demande si je dois pas augmenter un peut merci de m'aider
bonne a journée a vous
Ritchy62
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: reglage carbu   Lun 03 Aoû 2015, 09:00
meme avec le starter il galere ?. sinon essaye de voir ton niveau de cuve
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: reglage carbu   Lun 03 Aoû 2015, 20:52
gicleur de 240, c'est largement suffisant .
Barros
MessageSujet: Re: reglage carbu   Mer 05 Aoû 2015, 20:11
J'ai trouver mon probleme cetais du a la cuve du starter qui n'avais pas le gicleur est mtnt il demare nikel mais je n'arrive pas a regler le ralentis alors je vais regrder de plus pret car quand je vis mes vis ralentis sa fait rien peut être les boisceau ce ferme de trop ?
Floraw
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: reglage carbu   Ven 01 Jan 2016, 22:44
Salut barros j'ai le meme qouci que toi sur un monocarbu keihin impoqqible de reglez le ralenti avec la vis fait a cette effet , a tu trouvez une solution pour toi ?
Brrraaaaaaap
MessageSujet: Re: reglage carbu   Ven 01 Jan 2016, 23:32
Un mono carburateur sur un bicylindre ? Pourquoi ?
Floraw
MessageSujet: Re: reglage carbu   Sam 02 Jan 2016, 00:02
Salut luc , il y etait quand je l'est récupérez .. Du coup on va faire avec ...
Apres des mois de restau je l'est demarrez ce matin , impossible de reglez le ralenti .. Et pas d'alim sur les phares avant et arriere , donc recherche de panne pour les jours a venir ..
Des pistes pour m'aidez ?
( Florian de la ville du bois )
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: reglage carbu   Sam 02 Jan 2016, 09:14
câble d'accélérateur trop tendu ...
Floraw
MessageSujet: Re: reglage carbu   Sam 02 Jan 2016, 12:24
Nono , merci de ta réponse mais il est au minimum
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: reglage carbu   Sam 02 Jan 2016, 15:54
Alors prise d'air.
Floraw
MessageSujet: Re: reglage carbu   Sam 02 Jan 2016, 17:42
Dinogt a quel niveau tu pense ?
MessageSujet: Re: reglage carbu   Sam 02 Jan 2016, 17:48
pipes ou spis de vilo
reglage carbu
» [TUTO] reglage carbu avec depressiometre maison
» reglage carbu dynamique etc etc
» reglage carbu 34 et levage boisseaux
» Reglage carbu mikuni TM
» carbu z1000
