 Pointe en banshee
Ritchy62
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Pointe en banshee   Dim 02 Aoû 2015, 11:02
Bonjour je vien d'acheter un banshee full équipée. Je n'est pas vraiment de problème avec. Mais je prend moin de vitesse de pointe que avec mon ancien tout d'origine j'avais juste des ligne yamaha racing.
Sur mon nouveau j'ai pot Paul Turner mid range. Cullasse Paul Turner power head
Mono carbu.
Je prend 130 avec celui la. Et 140 avec l'ancien
Je constate aussi que j'ai moin de compression. Es ce du a la cullasse et as ces dôme.
La cullasse d'origine c'est des domme de 19cc?
Pourquoi il vas moin vite que l'ancien. Même si les midrange c'est pour les bas régime je comprend pas.
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Dim 02 Aoû 2015, 14:50
Un kit mono-carburateur est la manière la plus efficace de limiter les performances d'un Banshee.
Ritchy62
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Dim 02 Aoû 2015, 20:41
Oui mais de la a avoir moi de haut régime que j'ai des meilleur pot et une cullasse. Je croyais avoir plus de pêche que sa
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Dim 02 Aoû 2015, 20:45
Est-ce qu'un GSXR marcherait mieux avec deux carburateurs ? Le mono-carburateur est une aberration sur un bicylindre. La seule marque qui en équipe encore ses machines au 21 ème siècle est Harley Davidson. Est-il besoin de commenter leur niveau de performance ?
Ritchy62
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Dim 02 Aoû 2015, 21:15
J'ai pas comprit. Je troupe pas normale qu'il marche moin en haut
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Dim 02 Aoû 2015, 21:30
Quel est le diamètre du carburateur ?
Ritchy62
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Dim 02 Aoû 2015, 21:38
35 je pense. Un mono classique. Sa apporte bcp une cullasse paul Turner ? Sa diminue la compression au kick ?
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Dim 02 Aoû 2015, 22:00
Section de passage des gaz d'un carburateur d'origine : 530,66 mm2 x 2 = 1061,32 mm2
Section de passage des gaz d'un carburateur de 35 mm : 961,62 mm2
Le mono-carburateur offre seulement 90% de la section de passage des gaz des carburateurs d'origine.
Si on ajoute le fait que les gaz préfèreront toujours circuler dans des conduits droits de section circulaire plutôt que dans des conduits en zig zag de section rectangulaire, on comprend la baisse de performance entrainée par le montage d'un kit mono-carburateur.
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Lun 03 Aoû 2015, 05:36
OUI
Pour les perfs, il faut aussi comparer avec les jeux pistons cylindres... là, en plus, il m'a semblé lire "compresse moins"... à demonter au plus vite.
Le seul avantage des culasses bling bling c'est le joint torique (moins cher) ou l'utilisation avec de gros pistons.
Ritchy62
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Lun 03 Aoû 2015, 05:42
J'ai regarder les piston il non pas l'air vieux. Et il marche très bien en vas régime. Très agressif.
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Lun 03 Aoû 2015, 06:14
Les regarder ne sert à rien, comme je l'ai ecrit plus haut, c'est les jeux pistons cylindres qui comptent.
Ritchy62
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Lun 03 Aoû 2015, 06:25
Et c'est possible que même avec des piston neuf le jeux et trop important a cause de l'usure des chemise ?
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Lun 03 Aoû 2015, 06:58
Et le pire c'est qu'avec des pistons wiseco, tu les vois neufs et ils sont usé à la corde.
En mecanique, tout est possible.
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Lun 03 Aoû 2015, 08:14
slt
avec des wiseco : jeu 7 a 8/100eme d utilisation , avec 1/10eme de jeu cest considerer comme HS
avec des pistons moules tu peux prendre en compte les memes valeur
tu as l air d avoir 1 configuration pour favoriser le couple et les mi regimes
donc obligatoirement en haut tu perds de l allonge
pour les culasses , valeur de squisch , volume de chambre etc etc
c est 1 affaire de compromis et de choses desiree
en exagerant plus ton squish sera petit , + ton quad sur les 1er metres sera puissant , moins tu aura d allonge (je shematise)
attention aussi a comparer ce qui est comparable , taille pneu , braquet etc etc
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Lun 03 Aoû 2015, 20:51
c'est la première fois que j'entens qu'une culasse, c'est du bling bling siffle
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Lun 03 Aoû 2015, 21:22
Les culasses qui se vendent pour banshee avec des domes à volumes differents et des squish de merde, oui, c'est du bling bling, regardez là qu'ellle brille ma culasse.
Pour qu'elles apportent des chevaux, il faut modifier les domes.
b-p
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Mar 04 Aoû 2015, 06:16
De là a dire que c'est de la "Merde" ...
Il ne faut pas dire n'importe quoi, il est bien plus facile de modifier un dôme qu'une culasse d'origine en un seul bloc !
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Mar 04 Aoû 2015, 06:47
J'ai pas dit que c'etait de la merde, mais squish de merde sur ces culasses
Ritchy62
MessageSujet: Re: Pointe en banshee   Mer 05 Aoû 2015, 08:34
c'est une culasse paul turner c'est peut-etre a cause des dome et du squish que j'ai moin de compression que mon ancier?
Pointe en banshee
» Pointe en banshee
» 350 Shee vs 450 yfz prépa
» 700 raptor poursuivi par un banshee, un LTZ et un wolverine
» pointe de fleches
» Mon 8 pointe et mon premier des premier
