 Porte roulement tordu?
alex397
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Porte roulement tordu?   Ven 14 Aoû 2015, 11:23
Bonjour,
Est-ce qu'il est deja arrivé à l'un d'entre vous d'avoir le porte roulement ( arbre arriere) qui se tord? Car j'ai l'impression que le mien est tordu mais pas le bras oscillant...
Je ferai une photo.
Alex
Julian3101
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Porte roulement tordu?   Dim 16 Aoû 2015, 07:52
Fais une photo, c'est difficile à dire ainsi... Ca me semble peu probable mais bon Very Happy
Tu n'as pas eu un coup par le bas dedans? Tu l'as déjà démonté de ton bras oscillant pour voir?
alex397
MessageSujet: Re: Porte roulement tordu?   Dim 16 Aoû 2015, 08:03
Salut,
J'ai acheté le bras et le porte roulement d'occasion donc je ne sais pas trop.
https://redcdn.net/ihimg/a/img913/8552/OASdtU.jpg
Merci de ton aide Smile
Julian3101
MessageSujet: Re: Porte roulement tordu?   Dim 16 Aoû 2015, 08:09
Tu as cette impression a cause de quoi? L'axe arrière à l'air de travers?
alex397
MessageSujet: Re: Porte roulement tordu?   Dim 16 Aoû 2015, 08:25
Il n'a pas que l'air, on voit clairement que l'arbre est reculé de 2 ou 3 cm coté droit quand on le regarde de derriere et d'au dessus.la mesure au metre par rapport au triangles avant me la comfirmé...
Julian3101
MessageSujet: Re: Porte roulement tordu?   Dim 16 Aoû 2015, 08:29
Tu as bien vérifié que les roulements ne sont pas HS?
alex397
MessageSujet: Re: Porte roulement tordu?   Dim 16 Aoû 2015, 08:45
Malheureusement pour moi les roulements sont ok, j'ai pas l'impression que le bras ai mangé d'ailleurs j'espere que non je vien de le repeindre a l'epoxy...
J'essai de mettre une photo vu du dessus, on voit que le moyeu par de traviole.
Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: Porte roulement tordu?   Dim 16 Aoû 2015, 12:46
Sauf erreur de ma part... On dirait juste qu il est mal réglé au niveau des tendeur de chaîne...
Vérifié qu il n est pas plus tendu d un côté que l autre tout simplement
alex397
MessageSujet: Re: Porte roulement tordu?   Dim 16 Aoû 2015, 12:54
Salut,
J'ai essayé de le contraindre avec les tendeurs de chaine mais impossible meme en accrochant une sangle entre l'arbre et le cale pied il ne revien pas ( meme sans chaine ni tendeur)
Je vien de verifier au niveau et il est bel et bien tordu ou vrillé, quad a l'envers sur la fixation haute du moyeu ça peu aller mais sur l'axe du bas ainsi que le tube ou l'on met les roulement j'ai bien une difference de niveau d'un bon millimetre voir 2 sur 4cm donc sur environ 1 metre ça me fait bien 3 cm sur l'axe entier.
Bizarre mais bon, le niveau ne se trompe pas  Sad
Julian3101
MessageSujet: Re: Porte roulement tordu?   Dim 16 Aoû 2015, 16:06
Tu sais l'enlever pour vérifier que ce ne sont pas les flancs de ton bras oscillant qui sont plié?
alex397
MessageSujet: Re: Porte roulement tordu?   Dim 16 Aoû 2015, 16:16
Quand je l'ai mis a l'envers les montants du bras etaient a peu pres de niveau, j'ai commandé un porte roulement pas cher ... Verdict dans la semaine, on verra bien enfin c'est chiant pour une piece que je vien d'acheter ça fout un peu les nerfs.
Julian3101
MessageSujet: Re: Porte roulement tordu?   Dim 16 Aoû 2015, 16:47
Va lui casser les dents avec lol!
alex397
MessageSujet: Re: Porte roulement tordu?   Dim 16 Aoû 2015, 16:56
Lol, j'essai de rester cool, probleme de stress ...
» Porte roulement tordu?
» ROULEMENT 6304 6204 ET 6004.
» Le plus grand Porte-Conteneurs du Monde
» formalités transformation bétaillère en porte voiture
» porte bagage avant.
